Maximale Belastbarkeit dieser Stromverteiler-Platine
Eldar
Hallo zusammen
weiss jemand die maximale Dauer-belastbarkeit dieser Stromverteiler-Platine?
http://www.koptershop.ch/product_info.php?products_id=111
Setze diese momentan im kleinen Quad ein und sie leistet gute Dienste, nun möchte ich Sie aber in meinem Hexa integrieren, hält diese das aus mit folgender Konfiguration
6x MT4008er Motoren mit 600kv
Props APC SF 14x4.7
6X DJI 30A ESC
etwas Leds, FPV-Ausstattung und eine Gimbal-Mechanik mit 2 Servos
dass ganze an 2x 4S5000er
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen
lg
Eldar
matala
hallo
wenn es diese ist:
Die hier angebotene Stromverteilerpatine wurde erfolgreich getestet mit 8x 25A ESC und über 1m RGB LED STreifen unter Volllast.
glück auf
matala
Exocet
Tiefflieger
ich hab es damals bei meinem großen Kopter so gemacht, dass ich einfach zwei Stromverteiler direkt miteinander verlötet habe. (etwas Lötwasser auf die Kontakte, dann zusammengelegt und bei 450°C Lötzinn zwischen die Kontakte laufen lassen)
Das macht sich von der Größe her kaum bemerkbar. Aber bei deinen kleinen Motoren sollte das auch so gehen.
Dennis
