ich habe bedingt durch mein NanoWii nur einen Aux-Channel.
Den wollte ich dann so benutzen:
Dann funktioniert aber das Motor-Arming per Stick-Position nicht mehr.
Also wollte ich die GPS Hold Funktion weglassen und stattdessen das Arming per Aux-Channel ermöglichen:
Auch das funktioniert nicht. Die Motoren starten nicht. Wenn ich aber das Barometer sowie das Magnetometer weglasse, funktioniert es:
Gibt es keine Möglichkeit, alle Funktionen über den Aux-Channel zu verwenden?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
