Mehrere Kabel verbinden..
Bubi88
Ich suche eine Lösung, mit der man zwei Servokabel mit je 3 Adern zusammenfast und dann an einem Stecker befestigt..
Bei den üblichen Servostecker bekommt man ja nicht zwei Kabel gecrimpt.
Man könnte die Kabel natürlich davor irgendwie zusammen löten, aber wie macht man das elektrisch richtig ??
Gibts da vielleicht irgendwie andere Stecker oder Möglichkeiten ??
Du kannst 2 Kabel zu einem zusammencrimpen, wenn sie nicht zu dick sind und dann noch in das Gehäuse passen. Einfach vorne den Draht verzwirbeln und dann so crimpen als wäre es ein Kabel.
Bubi88
Meinst du, ich bekomme zwei Kabel gekrimpt ??
Üblicherweise dient auch die Isdolirung dazu, dass die Kabel in den Crimp-Stiften gehalten werden.
Das geht aber nicht bei zwei Kabel ..
Doch, wie gesagt, wenn du nicht die dicken sondern die dünneren Servokabel nimmst geht das. Hab ich selber schon gemacht. Ansonsten ist löten aber auch kein Problem...
