ich habe mir einen gebrauchten Quadro mit MWC SE light aus der Community beschafft.
Das Ding flog auch nachweislich vor dem Kauf. *gg*
Ausstattung ist folgende:
MWC SE Light
Emax Cf2822 auf 1045 Latten
Regler unbekannter Herkunft [ ohne Label ]
FrSky V8FR
~40er Rahmen X-Mode
Futaba T10CP
Starte ich den Copter, läuft der hintere, linke Motor [11] ein paar langsame Umdrehungen mit und steht dann.
Sporadisch läuft er richtig an, dreht aber subjektiv im rlauf mit niederer Drehzahl als die anderen Motoren.
Erhöhe ich den Gaswert, versucht der Quadro abzuheben und flippt anschließend sofort.
Wenn ich den Copter in der Hand über dem Kopf halte und das Glück habe, dass sämtliche Motoren normal anlaufen,
stoppt Motor 11 [ ergo hinten links ] bei Steuereingaben irgendwann abrupt... :-/
Ich bin inzwischen ziemlich ratlos, da ich sämtliche Register der Problemlösung gezogen habe.^^
1. Software neu geflasht.
2. Regler neu angelernt [ sowohl einzeln als auch kombiniert ]
3. MinThrottle schrittweise erhöht
4. Leitungen durchgemessen.
5. Anschlüsse überprüft
Leider war das alles nicht erfolgreich.
FC & RX werden nur über das BEC eines Reglers gespeist. Die anderen Regler hängen nur mit Signal & Masse am MWC.
Ich würde mich freuen, wenn jemand vielleicht noch eine Idee / einen Vorschlag hätte.
Das Ding muss doch in die Luft. ;-P
Vielen Dank im voraus!
Rouven
MWC SE Light
FrSky V8FR
~40er Rahmen X-Mode
Futaba T10CP
Rouven
