Moin Moin,
wie schon im Titel zu lesen, wollte ich hier mal meinen DJI F550 vorstellen und euch ein paar Bilder von meiner Ausrüstung zeigen. In meinem F550 sind folgende Komponenten verbaut:
Das Herzstück
- DJI Naza V2 mit GPS
Die Versorgungsleitungen
- Copter Deluxe HOBBY Brushless Regler 30A BEC 5V/3A SimonK
Dauerstrom: 30A
Kurzzeitig (10 sek.): 40A
BEC: 5V/3A
Li-Po Zellen: 2S - 4S
Frequenz: bis 490Hz
Firmware: SimonK
Gewicht (netto): 28,0 g
Abmessungen: L:48 mm x W: 26 mm x H: 11 mm
Die Motoren
-Copter Deluxe Hobby 2830 1000KV Motor
Achsendurchmesser: 3.17mm
Achsendurchmesser Propellermitnehmer: 6mm
Gewicht: 53g
Abmessungen: 28mm Durchmesser, 30mm lang
Betriebsspannung: 2S - 4S Lipo
Drehzahl/Volt: 1000
Maximale Belastung 30 Sek.: 13.8A
Innenwiderstand: 0.127 Ohm
Propeller: 10x4.5 / 10x4.5R oder 9x4.7 / 9x4.7R bei 3S, 8x4.5 bei 4S
Empfänger:
Spektrum AR8000 DSMX/DSM2 8-Kanal Empfänger mit einem SPM9548 TM1000 Full-Range Telemetrie Modul und Spektrum SPMA9587 GPS Sensor
FPV Sender:
5,8 GHz ImmersionRC 25 mW A/V Sender mit einer Cloverleaf-Antenne
FPV Kamera:
KX-171 FPV Kamera 420TVL 5-15V
Abdeckhaube für die Elektronik:
Dome Cover F550
Brushlessgimbal:
RCTIMER 2-Axis Brushless Gimbal für die Go Pro
Kamera:
Go Pro Hero 3 Black Edition
Die Bodenstation
Sender:
Spektrum DX8 mit einem Senderpult aus Alu, daran ist der 7" Zoll TFT Monitor für FPV montiert.
Empfänger:
5,8 GHz ImmersionRC DUO5800 V3 Diversity A/V Empfänger
Antennen:
SPW (skew planar wheel) Antennen und einer Helix (4 Turns)
Akku:
Turnigy 6000mAh 7,4Volt
Das ist alles in einem XCase wasser- und staubdicht verpackt.
Das Herzstück
Dauerstrom: 30A
BEC: 5V/3A
Frequenz: bis 490Hz
Firmware: SimonK
Die Motoren
Gewicht: 53g
Drehzahl/Volt: 1000
Empfänger:
FPV Sender:
FPV Kamera:
Dome Cover F550
Brushlessgimbal:
Kamera:
Die Bodenstation
Sender:
Empfänger:
Antennen:
Akku:
