Hy liebe FPV Community,
habe mich entschlossen nun meinen ersten Hexacopter zu bauen.
Mir war es bis heute leider nicht vergönnt meinen Traum umzusetzen,
da mir der finanziellle Hintergrund gefehlt hat.
Deshalb freut es micht jetzt um so mehr,
das mich das Christkind nun mit den nötigen "Kleingeld" versorgt hat,
um meinen Plan in die Tat umzusetzen.
Hier möchte ich nun den Bau meines neuen Hexacopters dokumentieren.
Ich denke, es dürfte mit Sicherheit den ein oder anderen interessieren,
der sich mit dieser Thematik zukünftig auseinander setzen will.
Daher werde ich alles, von Anfang bis Ende,
so gut es mir möglich ist, per Fotos und evtl. mit Videos darstellen.
Mit Höhe und Tiefen die so ein Projekt eben mit sich bringt.
Aus Fehlern der anderen Bauherrn lernt man ja gewöhnlich am schnellsten
Try and Error muss aber nicht immer sein, kommt aber doch immer mal wieder vor,
wenn man auf einem Wissensgebiet experimentiert, das man noch nicht so genau kennt.
Hoffe, das mich der ein oder andere von Euch frühzeitig auf meine (Denk-)Fehler hinweisen wird,
um diese dann rechtzeitig vermeiden zu können.
Ich bin so froh das es dieses tolle Forum gibt.
FPVC, I LOVE YOU !! .
Bin ja schon länger Mitglied der Community,
aber eben leider nur theoretisch, bis jetzt!
Auch deshalb werde ich so viel Bauschritte wie möglich mit Fotos dokumentieren,
und wenn der Hexa dann mal fliegt Euch auch mit Videos belohnen
Ihr sollt ja schliesslich dann auch das Endresultat begutachten können.
Möchte das System, wenn möglich, auch Zoom und fokusierbar ausführen.
Der Kopter soll auch die Möglichkeit haben,
per FPV sprich dann über den Videodownlink aus vom Piloten steuerbar zu sein,
incl. Headtracking und Fatshark Videobrille.
Nutzlast soll so um die 3kg betragen, kann sich aber im laufe der Planung noch ändern,
da ich die Gewichte bis jetzt noch nicht ausgerechnet habe.
Sprich was der Hexakopter Flugfertig wiegt und eben was ich letztendlich druntergeschraubt wird, sprich was der Hexa effektiv letztendlich heben müssen kann.
Ich denke aber eher den ganzen Kopter grosszügig zu dimensionieren das ich einfach mehr Spielraum habe,
lieber zuviel Leistung als als letztendlich zuwenig.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...
Eventuell soll der Hexa später auch mal Nebengewerblich für Filmaufnahmen eingesetzt werden,
dies ist aber bis jetzt noch Zukunftsmusik.....
aber wäre ne feine Geschichte ; )
Wenn nichts daraus wird, auch nicht schlimm,
habe auch genug Private Projekte die Ich umsetzen möchte.
Die gewerblche Nutzung steht nicht im Vordergrund,
wäre nur das bekannte Pünktchen auf dem " i ".
So, dass sollen erstmal die Eckpunkte für mein Projekt sein.
Wem jetzt nach der langen Einleitung (sorry) noch nicht langweilig geworden ist,
werde ich nun meine Gedanken zum Projekt mal zusammen fassend nieder tippseln....
Werde immer dazuschreiben woher ich die Teile beziehen möchte und für welchen Preis.
Wenn Ihr einen besseren Bezugsposten kennt der billiger ist, bin Ich für jede hilfe dankbar.
Auch werde ich dazuschreiben wieso ich mich für diese Teile entschieden habe,
bzw. werde dies dann hier im Thread dann ergänzt hinzufügen zwecks der Übersichtlichkeit.
So am Anfang erstmal die graue Theorie.....
Was benötige ich für mein Projekt bzw. was ist noch nicht vorhanden:
STEUERUNG:
01. Flight Control DJI Naza M mit GPS
Beschaffung gerne gebraucht, Ebay oder Neu
02. Empfänger 2.4GHZ bzw 35 MhZ
noch offen
je nachdem wie der Videodownlink realisiert wird
wahrscheinlich aber 2.4 GHZ Hexakopter Steuerung,
und 35 MHZ Kamerasteuerung, Videodownlink dann per 5.8 GHZ
03. Gimbal Kamerahalterung
noch offen,
wobei ich das erst am schluss an dem Hexacopter ergänzen werde,
zuerst wird er flugfähig gemacht
RAHMEN :
04. Centerplates 2 Stück
würde den Quadframe Centerplates den vorrang geben,
da diese aber nicht einzeln im SHop gelistet sind,
gibts hierzu noch keine feste Zusage
Mail an den SHop ist bereits unterwegs.....
05. Rohre für die Ausleger 6 Stück
werde so wies aussieht Trex 500 Tail Booms verwenden bzw. vom Trex 600
wäre ich in der grösse eben variabler gegenüber dem Rahmenset
ausserdem wäre ich in der Propellergrösse nicht bei der maximalen grösse eingeschränkt
da ich die Motorhalterungen weiter innen oder aussen befestigen könnte
wäre in der Experimentierphase von Vorteil
Variante 1 Trex 500 Tail Boom:
Farbe schwarz
Heckrohr x 2 (15 x 16 x 461mm) Material Aluminium
2 Stück 10,99€ x 3 = 32,97€
http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=19086&wgruppe=1037
Variante 2 Trex 600 Tail Boom:
Farben blau/schwarz/rot/grau/green-grey
Preise varieren dann ein wenig je Farbe
Tail boom (20 x 21.5 x 625mm) Material Aluminium in meinem Fall Farbe grau
2 Stück 10,59€ x 3 = 31,77€
http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=14831&slpos=a47
06. Boom Blöcke für 16mm Rundrohre (Trex 500 Tailboom)
12 Paar, 1 Paar 1,90€ x 12 = 22,80€
scheinen mir solide und für mein Projekt ideal
http://quadframe-de.myshopify.com/collections/teile-zubehor/products/_boom-blocke-fur-16mm-rundrohre
06. Boom Blöcke für 21.5mm Rundrohre (Trex 600 Tailboom)
12 Paar, 1 Paar 2,40€ x 12 = 28,80€
http://quadframe-de.myshopify.com/c...or/products/_boom-blocke-fur-21-5mm-rundrohre
07. Motorhalterung für 21,5mm Rundrohre ca.35g
6 Stück, 1 Stück 9,00€ x 6 = 54,-€
Gewicht 6 x 35g = 210g
http://quadframe-de.myshopify.com/c...ung-fur-21-5mm-rundrohre-und-grossere-motoren
08. Landegestell
noch offen
wobei ich mir überlege das Rahmen-Set zu kaufen,
entweder
1. Größere SIXcopter Rahmen mit 21.5mm 325mm CFK-Ausleger
für 198,-€
oder
2. Größere SIXcopter Rahmen mit 21.5mm 370mm CFK-Ausleger
für 225,-€
http://quadframe-de.myshopify.com/collections/rahmen-hexa/products/sixcopter-frame-with-21-5mm-tubes
MOTORISIERUNG & ELEKTRIK
09. Regler 6 Stück
noch offen
10. brushless Motor 6 Stück
noch offen
11. Propellermitnehmer 6 Stück
habe gehört das man die China Mitnehmer in die >Tonne treten kann zwecks unwucht,
empfohlen wurden die Graupner Mitnehmer
12. Propeller 6 Stück
noch offen
13. Lipo 5S oder 6S 5000 maH
noch offen Marke, Leistung und wieviel S
14. Led bzw Beleuchtung
noch offen
VIDEO:
15. Fatshark
Für welche Version für die Ich mich dann entscheide,
habe ich mich noch nicht entschlosen.
Beschaffung gerne auch gebraucht, Ebay oder Neu
16. Headtracker
noch kein Plan
18. OSD
ebenfalls gerne gebraucht
Entscheidung fällt zwischen EagleTree oder....
20. Video Empfänger
5.8 GHZ
19. RX Video Antennen
noch offen
20. Video Sender
5.8 GHZ
21. Video TX Antennen
noch offen
Wenn ich was vergessen habe,
kleiner Post reicht und es wird ausgebessert....
Was ich bereits besitze:
Fernsteuerungen
- Futaba FF10 CP mit Wechselmodul 2.4GHZ und 35 MHZ
- MPX EVO9 mit Synthesizer-Modul 35 MHZ
Video
- Eagleyes Groundstation
- Sony Cam von HK als FPV Eye
- GoPro 1 Motorsport System
Würde mich auch über einwandfreie gebrauchte Hardware,
bezüglich des Projekts, von euch freuen.
Um die Kosten möglichst "gering" zu halten.
Dies aber dann bitte ausschliesslich per PN an mich,
wenn jemand was für mich haben sollte das zu dem Projekt passt,
um den Thread nicht unnötig zu "vermüllen".
... das solls gewesen sein.
So, werde jetzt die Liste Stück für Stück aktualisieren,
bis es dann weiter an die Beschaffung geht und der Bau beginnen kann.
Werde meine Gedanken zur Auswahl unter die jeweiligen Punkte schreiben .
Wiegesagt kann sich noch alles ändern, bis die Planung abgeschlossen ist.
Auf einen schönen Baubericht und anregende Diskussionen
freut sich Euer Cypress
STEUERUNG:
noch offen
noch offen,
RAHMEN :
Farbe schwarz
08. Landegestell
noch offen
entweder
für 198,-€
oder
für 225,-€
09. Regler 6 Stück
noch offen
noch offen
noch offen
noch offen
VIDEO:
15. Fatshark
16. Headtracker
noch kein Plan
18. OSD
20. Video Empfänger
5.8 GHZ
noch offen
20. Video Sender
5.8 GHZ
noch offen
Fernsteuerungen
Video
