Mein erster WiiCopter!
ThomasR
Servus zusammen,
ich habe mich auch anstecken lassen und bin gerade in der Planung meines ersten Wiicopters. Ich würde hier gerne alles Dokumentieren und hoffe darauf das ihr mir bei offenen Fragen zur Seite steht.
Zu mir persönlich - ich habe bisher null modellbauerfahrung. Leider ist es mit den ganzen verschieden Bauteilen und Neuerungen nicht so einfach durchzu blicken was jetzt Zeitgemäß und vorallem sinnvoll ist.
Das erste Ziel soll es erstmal sein einfach nur einen Flugfähigen WiiCopter zu bauen. Als nächstes soll dann Fpv-Equipment eingebaut werden und dann würde ich mich gerne Gps und weiteren Sensoren widmen.
Zuerst mal zur Steuerungelektronik und der Sensoren - ich habe mir mal ein paar Berichte durchgelesen und irgendwie bin ich mir nicht sicher, was jetzt stand der Dinge ist. Ich will aufjedenfall von Anfang an eine Elektronik die ich nachher erweitern kann und die auf dem neusten Stand ist.
1) Arduino Pro Mini 328 5V/16MHz
2) BMA020
3) Wii Motion Plus
4) MWC Board matt black v2 von Flyduino
5) 3.3V Spannungsregler Set für MWC Board von Flyduino
Die Frage ist jetzt, ob ein WiiMotion Plus noch zeitgemäß ist und ob ich später einfach an den Arduino Pro Mini GPS und Kompass anschliessen kann. (habe gelesen, dass ich für GPS dann noch einen 2ten Arduino Pro Mini bräuchte)
Gibt es evtl. die Möglichkeit dies irgendwie einfacher/günstiger/moderner umzusetzen?
zerosight
Hallo und herzlich Willkommen erstmal :)
Bezüglich Deiner Komponentenauswahl würde ich es möglichst einfach halten und eine komplette IMU kaufen. Die Wii zu plündern macht heutzutage keinen Sinn mehr. Die meisten Probleme mit der Technik haben - gerade nicht-Elektroniker - beim anschließen der einzelnen Sensoren. Nimm eine bewährte IMU deren Anschluss gut dokumentiert ist und Du hast den Kram hinter Dir. Siehe auch hier: http://www.microcopters.de/artikel/das-multiwii-sensor-kompendium
Das GPS über einen 2. Arduino anschließen ist wohl ein funktionierender Weg. Ich würde am Anfang ohne Baro, GPS oder Kompass fliegen bis Du selbiges kannst.
ThomasR
Danke zerosight.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe soll ich mir jetzt z.b http://www.multiwiicopter.com/products/sku-25 (PARIS - Quad/Tri/Y6/Hex/YSiix Sirius®3200 - v4.0 LLC Plug-n-play)für 142US$ kaufen und habe dann alles was ich brauche? bzw. noch mehr weil ja noch mehr sensoren dabei wären, als ich für den anfang brauche.
Würde es auch reichen, wenn ich mir erstmal nur das Board (PARIS - MultiWiiCopter aerial photography board - v4.0 LLC semi-naked) http://www.multiwiicopter.com/products/sku-10 für 12.95US$ kaufen würde und dann noch einen FFIMU V1.1 IMU von viacopter bestellen würde?
Irgendwie blicke ich da gerade nochnicht ganz durch.
JUERGEN_
Generation 60++
viele Wege führen nach Rom. :D
ganz einfach einen ARDUINO (was auch immer) ;)
-> http://fpv-community.de/showthread.php?5149-Multi-Wii-Copter-Nano-EXTREM-Zusammenstellung
oder sogar nur den Prozessor vom ARDUINO-UNO und 3 weitere Bauteile
und leicht auswechselbar.
-> http://fpv-community.de/showthread....t-AERODUINO-FUN-eine-Flightcontrol-für-ca-15€
und ungeschlagen vom Preis, bleibt immer noch ein ELV-BMA020 mit aufgesetzen ITG3205-Cut :p
weiter gibts inzwischen auch fertige IMU ( 6 DOF )
wie den MPU6050 hat man noch weniger Arbeit
:cool:
zerosight
Das Paris mit dem Sirius als Bundle ist natürlich eine Option - da hat man dann gar keine Arbeit mehr. Ich habe selber zwei davon. Ich meinte aber eher ein Basisboard plus Arduino plus eine IMU, z.B. die von Dir oben erwähnte oder guck einfach in die MultiWiiSoftware in den Reiter config.h rein - da sind alle vorkonfigurierten IMUs eingetragen.
Danke zerosight.
