Mein erstes FPV-Setup DIY
Hallo ihr FPVler,
den ein oder anderen haben ich in den letzten Tagen ja desöfteren mal im Chat zerfragt :) Und jetzt habe ich nach einigen Stunden des tüftelns mein erstes FPV-Setup flugbereit. An dieser Stelle mal vielen dank an Sven und die ganzen anderen im Chat die mich wirklich sehr unterstützt haben :)
Dieses System ist mein erstes FPV System überhaupt. Ich wusste von Anfang an, dass es als Laie auf diesem Gebiet sehr schwer wird so etwas zum laufen zu bekommen. Aber im Nachhinein hat alles gut geklappt und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis auch wenn es optisch lange nicht mit anderen Systemen mithalten kann.
Hier meine Einkaufsliste:
Video TX Foxtech 10mW Module :
http://www.foxtechfpv.com/58g-tx5813-10mw-module-for-nano-fly-p-271.html
Video RX Foxtech Module :
http://www.foxtechfpv.com/rx5808-58g-8ch-receiver-module-p-303.html
7" TFT Screen :
http://www.ebay.de/itm/190607719207?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
520 TVL Mini Cam :
http://www.ebay.de/itm/150605212084?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_3642wt_952
3,3V UBEC :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17159
5V UBEC :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=22494
SMA Kupplung für CL u SPW :
http://www.ebay.de/itm/280766935751?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
RG316 mit SMA für CL u SPW :
http://www.ebay.de/itm/270874327849?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2278wt_940
0,8mm MIG Schweißdraht für CL u SPW :
http://www.ebay.de/itm/270804333174?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_544wt_1185
DIP Schalter :
http://www.ebay.de/itm/310230560442?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
470uF Kondensator :
http://www.ebay.de/itm/280739575697?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1340wt_905
+ Lötzinn und anderen kleinkram wie Kabel etc.
Wichtige Links :
TX u RX
http://der-frickler.net/modellbau/fpv/groundstation/modules#monitor
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1316265
http://www.foxtechfpv.com/product/5.8G modules/tx5813/TX5813-Spec-V1.pdf
http://www.foxtechfpv.com/product/5.8G modules/rx5808/RX5808-Spec-V1.pdf
CL u SPW Antennen :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264
http://rcexplorer.se/page14/CPantennas/CL/CL.html
http://www.youtube.com/watch?v=FcAqiIKO2XI
Wenn man sich an die Manuals hält und ein wenig beim Frickler und bei RC Groups nachließt sollte es kein Problem für einen Anfänger sein sich dieses System nachzubauen. Leider habe ich nicht so sauber gearbeitet und hätte noch einiges an Gewicht sparen können. Aber da dies mein erstes System ist und es in erster Linie nur funktionieren soll ist ein wenig mehr Gewicht schon okay.
Der Erstflug muss noch erst folgen aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass es eine tolle Erfahrung wird. Einen kurzen Reichweitentest habe ich schon gemacht. Ich habe das TX+Video Backpack auf einen Stein gestellt, nahe Bodenhöhe, und bin ca 300m weit gegangen. Dort hatte ich keinerlei Intereferenzen und das Bild war die ganze Zeit in Ordnung. Von daher sehe ich für den Erstflug keinerlei Probleme :)
Ich werde mir bald ein zweites System aufbauen mit leichterer Kamera und sauberer Verbaut, dieses soll dann auch auf leichteren Modellen wie meiner Spitfire platz finden. Ich werde dann diesen Thread weiterführen damit ihr es verfolgen könnt.
Hey,
schön dokumentiert hast du das Ganze.
Ich habe gerade erst ein ähnliches Setup zusammengestellt.
Jedoch nutze ich einen RC305 statt des Moduls und das Live-Out Bild meiner Camone Infinity.
Leider ist mir bei den ersten Tests das 10mw Tx abgeraucht.
Bin schon auf die ersten Flugerfahrungen gespannt, da ich das Ganze auch auf den Bixler montieren will.
Viel Spaß noch mit dem Equip :)
Stefan
Bequiet
Wieso hab ich nur das Video angeschaut, dass macht direkt Bock die Dinger zu bruzeln:) Habe mich da aber immer zurück gehalten, weil man viele Zeichnungen sieht mit genauen mm und Winkel Angaben, wäre aber schon fein, wenn das auch etwas "gebastelt" gut funktioniert:)
@Fofi1 :Also der TFT hat sich bei mir noch nicht ausgeschaltet ich habe aber auch noch nicht versucht an die Sendegrenze zu fliegen. Kann daher gut sein, dass das Teil aus geht aber sicherlich muss der Empfang nicht perfekt sein.
@Bequiet: Besorg dir dich richtigen Komponenten und leg einfach los. Wenn man einmal verstanden hat wie es funktioniert ist es wirklich eine ganz einfache Geschichte. Meine ersten beiden Antennen waren wirklich nicht sauber gebaut aber sie geben mir trotzdem ausreichend Reichweite. Gestern Abend habe ich dann 2 neue paare auf anderen Frequenzen gebaut und diese sind jetzt um einige sauberer und bringen dementsprechend ein paar Meter mehr. Je mehr Erfahrung man dabei bekommt desto höher wird auch die Endqualität.
Ich hatte gestern meinen FPV Jungfernflug und es war wirklich eine einmalige Erfahrung ! Ich kam mit einem großen Grinsen im Gesicht zurück denn es war noch schöner als ich es mir bisher erhofft habe.
Das Wetter war genial, strahlend blauer Himmel und kaum ein Lüftchen. Ich hab dann sofort meine Sachen gepackt und bin bei uns auf den Feldweg wo ich sonst auch immer auf Sicht fliege. Dann habe ich alles soweit fertig gestellt und mein Puls ging auch schon in die Höhe. Angst war keine da aber schon ein wenig respekt denn im Hinterkopf hatte ich ja immer "Du konntest vor 2 Wochen noch nicht einmal Löten und jetzt fliegst du mit diesem Bastelsystem durch die Gegend". Aber die Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen. Mein Vater hat also den Flieger geworfen und ich habe erstmal auf Sicht einige Runden gedreht. Danach habe ich ab und zu mal auf das Display gesehen um langsam ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber das war eigentlich gar nicht nötig da es wirklich sehr einfach ist den Flieger so zu steuern (Zumindest wenn man einfach im Nahbereich rumfliegt). Nach ein paar Minuten habe ich den Flieger dann komplett übernommen und der Spaß ging los. Ca. 15 Minuten später habe ich den Flieger dann gleich mit ner FPV Landung zum Boden zurück gebracht. Was für eine geile Sache !
Zum System: Das System hat wirklich einwandfrei funktioniert. Es geht natürlich noch wesentlich besser aber für das was ich investiert habe und das was rausgekommen ist, ist es wohl nah am Optimum. Denn wer kann mir für 100€ einen besseren Weg aufzeigen um ins FPV Fliegen zu kommen und dabei noch so viel über Sende und Antennentechnik zu lernen ? Die Qualität vom Bild und der Qualität auf dem Bildschirm ist natürlich eher im unteren Segment einzuordnen. Aber es hat absolut gereicht um im 500m Bereich einiges an Spaß zu haben. Ich muss aber noch ein wenig weiter rumtüfteln denn ich denke, dass da noch einiges an Reichweite rauszuholen ist !
Das nächste Projekt wird wohl doch kein Micro FPV sein sondern ein ähnliches Set wie das jetzige jedoch mit hochwertigeren Komponenten um eine bessere Bildqualität zu erreichen. Wenn ich das Projekt angehe werde ich das natürlich für euch hier posten und auch mal ein paar Bilder zum Bau machen. Die nächste Anschaffung wird defintiv auch eine Videobrille beinhalten, denn auch wenn das TFT Display für den Preis unschlagbar ist kann sich das richtige FPV Erlebnis wohl erst mit einer Videobrille und entsprechender Bildqualität entfalten.
Ich habe jetzt ca 60min FPV Flugzeit auf dem Buckel und ich kann euch eins sagen : Ich bin Süchtig :)
Da ich mit der Videoqualität meines Systems nicht so ganz zufrieden war baue ich mir jetzt ein weiteres auf. Dieses ist etwas kostenintensiver aber dementsprechend auch wesentlich hochwertiger. Ich werde hier mal nachfolgend die Komponenten aufführen.
TX :
10mW 5,8ghz von Foxtech
http://www.foxtechfpv.com/58g-10mw-8ch-transmitter-good-choice-for-signal-relay-p-267.html
RX :
RC305 5,8ghz von Foxtech
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-200mw-txrx-with-integrated-regulator-board-and-mi-p-178.html
OSD :
Suppo OSD mit GPS
http://justgorc.com/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=3&products_id=5
(für 46€ inkl Versand wohl unschlagbar)
Kamera :
600 TVL SONY SUPER HAD CCD
http://www.securitycamera2000.com/p...ipset-Camera-Wire-Control-OSD-Wide-Angle.html
PanTilt :
Günstiges von Foxtech
http://www.foxtechfpv.com/plastic-pantilt-for-9g-servos-p-227.html
RC Sendemodul :
FrSky DJT 2,4ghz
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...o_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_RX.html
Und noch einiges an Kleinkram ...
Eine Videobrille folgt hoffentlich auch bald noch, falls einer was abzugeben hat kann er sich gern melden :)
So meine Herren ...
einiges ist passiert. Es wurde viel geflogen und noch viel mehr Geld ausgegeben :)
Das Setup funktioniert nachwievor wunderbar und ich hatte wahnsinnig viel Spaß damit. Nach und nach habe ich das ganze immer wieder verbessert. Ich habe bessere Antennen gebaut, ein Cockpit aus Holz für den Bixler gebaut, meine Spitfire mit einem FPV Setup ausgerüstet, und das Gewicht schon sehr stark verringert.
Momentan habe ich noch einige andere Projekte laufen. Als erstes wird wohl ein FPV Shocky fertiggestellt. Den habe ich für 35€ bei HK im DE Warehouse gekauft und der wird mit dem 30g FPV System ausgestatt. Ich will damit auf dem Hof ein bisschen durch die Gegend fliegen und da hat ein Shocky nunmal die besten Eigenschaften zu.
Das nächste Projekt ist mein erster Quadcopter. Die Motoren und die Regler habe ich schon da. Kabel etc sind ebenfalls vorhanden, die MultiWii SE ist bestellt und einen Rahmen suche ich noch. Das Projekt steht aber erstmal ganz hinten an.
Das Hauptprojekt ist momentan aufjedenfall der FWX 1,5 http://www.fpv-community.de/showthread.php?10193-FWX-1-5m-Steady-Eddy
Das wird mein erster richtiger FPV Flieger. Wie ihr seht habe ich auch nicht gerade an dem Vogel gespart und ich freue mich schon wirklich riesig den guten das erste mal zu fliegen.
Nebenbei versuche ich mich auch gerade an der Antennentechnik für das FrSky, ich werde mir dazu erstmal 2 Dipole bauen und mal sehen wie die Reichweite so geht. Evtl mache ich auch mal ein Test mit 2 SPW, die Antennen sind soweit auch schon gebaut.
Das soweit von mir , machts gut ;)
Ein paar Neuerungen habe ich mal wieder.
Ich habe mir eine Videobrille selbstgebaut. Die Auflösung ist 640x480 und hat nahezu die selbe Qualität wie die Fatshark. Nur das Bild ist etwas kleiner im Vergleich. Die Videoeinheit habe ich von Flori444. Gekostet hat mich das ganze so ca 50€. Ein Empfänger ist direkt dran und der Akku auch. Für den Preis wohl mal wieder nahe am Optimum ;)
Eine Fatshark habe ich mir trotzdem noch gegönnt. Habe die RC922 oder wie auch immer sie heisst. Die ganze einfache aber sehr gute halt ;)
Super schick ist die selbstgebaut Brille nicht, aber sie funktioniert und darum gehts ;)
rex2010
ich habe mal eine Frage gibt es eigentlich Probleme wenn man Funktechnik Importiert?
Ich habe schon viel in Übersee bestellt aber noch keine Funktechnik.
Danke Rico
