Hey!
Mein ganzes FPV Equipment ist noch nicht so riesig und ausgereift. So hab ich nur einen kleinen 5.8Ghz Empfänger und keine Diversity, kein Antennentracking usw.
Ein Bekannter von mir hat sich für einen 7" Monitor ein Gehäuse gebaut und mir direkt eines mitgemacht.
Das Grundgehäuse ist ein einfaches Gehäuse von Conrad. Vorne wurde die Front abgenommen und durch ein eigens dafür gefrästes und dann schwarz eloxiertes Stück Alu ersetzt. Dort rein passt dann perfekt der Monitor.
Oben ist ein Antennenausgang sowie ein Schalter.
Ich hab dann unten ein Loch gebohrt und eine 1/4" Mutter eingeklebt, damit ich die Box auf ein Stativ packen kann.
Dabei wollte ich es aber nicht bleiben lassen. Es fing an damit, dass ich nicht jedes mal die Kiste aufmachen wollte zum Laden. Also hab ich links zwei 4mm Buchsen sowie eine Balancerbuchse verbaut. Die Buchse geht direkt zum Akku während alle anderen Geräte hinter dem Schalter sind. So kann ich die Box in geschlossenen Zustand laden. Auch wenn es eine 4S Buchse ist, sind nur 3S verbaut. Die Buchse liefert somit auch direkt 12V für zusätzlich anzuschliessende Videogeräte.
Womit wir beim nächsten Add-On wären. In der Box ist außerdem ein aktiver Videosplitter, der das Signal vom Empfänger kommend auf bis zu 5 Geräte weitergibt. Drinnen ist der Monitor angeschlossen, außen befinden sich auf der linken Seite zwei Cinch-Buchsen, auf denen man weitere Geräte anschließen kann. Z.b. eine Brille.
So war ich erstmal zufrieden, bis mir das regelmäßige Akku-Checker-Anschließen auf den Senkel ging. Also hab ich bei E-Bay ein einfaches 2-Wire-Voltmeter bestellt. Das bedindet sich oben und zeigt mir, sobald die Box an ist, die Spannung des Versorgungsakkus.
Das Ganze hat mein altes "Brett" ersetzt, auf dass ich vorher alles provisorisch befestigt hatte.
Hoffe euch gefällt meine kleine Box!
LG, Jens
LG, Jens
