Hallo Leute,
Nachdem jetzt schon beim zweiten HK 3fach Videoswitch nacheinander die Kanäle defekt gehen (kein Bild mehr angezeigt), bitte ich um fachkundigen Rat...:
angeschlossen ist die Platine wie folgt:
- Schalteingang vom Empfänger über Patchkabel mit + - und Signal
- Platinencam angeschlossen mit Gnd und Signal
- Gopro bzw Nex angeschlossen nur über Signal
Heute beim Einstecken des NEX AV-Konverters bei bereits eingeschaltem Copter bzw Empfänger muss dann wieder ein Kanal zerstört worden sein, so dass ich jetzt nur noch genau zwischen Kanal 1 und 1 hin- und herschalten kann (Kanal 2 kurz vorher vermutlich ähnlich zerstört)
Hat ein Elektronik-Kundiger sachdienliche Hinweise, was verbessert werden könnte oder was vermieden werden sollte?
Grüße und Danke
Kofferfisch
Grüße und Danke
Kofferfisch
