nachdem ich jetzt schon vieles versucht habe und prinzipiell auch ein Lösung gefunden, aber das Verhalten noch nicht ganz verstanden habe, dachte ich, ich frage mal hier nach eurer Expertise.
Ich habe mir einen 250er H Quad aufgebaut (ist nicht mein erster Multikopter sonder eher der 8. oder 9.) und war doch etwas erstaunt wie er sich im Flug verhält.
Verbaut ist eine MicroWii, Turnigy Multistar 10A Regler, EMAX 2204-2300kV Motoren und ein 3s1250 Akku.
Als Props habe ich Gemfan 5x3 verwendet und nach einer kurzen PID Einstellprozedur ging es dann aufs Feld.
Erst lief alles einwandfrei, auch wenn der 250er schon etwas agiler ist als die anderen. Geflogen bin ich im Acro Mode, da nimmt er doch bei schnellen überflügen sobald ich mit dem Nickknüppel in neutralstellung gehe die Nase hoch und Bäumt sich regelrecht auf!
Längere Einstellphasen folgten, das Austauschen der FC hat auch nichts gebracht, beide FCs funktionieren in einem anderen Quad einwandfrei. Schweben und langsames fliegen geht super, sobald es schneller wird, bäumt er sich auf.
Durch Zufall habe ich dann hinten statt den 5x3 Props 6x3 Props verbaut, vorne ging es aus Platzgründen nicht und siehe da, er fliegt sich einwandfrei! (Beim Rückbau hinten auf 5x3 tritt das selbe Problem wieder auf)
Vielleicht hier und da noch etwas wackelig, aber stabil und macht echt Laune
Hier mal ein kurzes Video (ohne aufbäumen)Video
Nun die Frage, woran kann es liegen? Habe die Vermutung, dass durch den Luftstrom der vorderen Propeller, die sehr nahe an den hinteren liegen, die hinteren ihre Wirkung verlieren. Kann das sein? Was glaubt ihr? Hat jemand schon ähnliches beobachtet? Wenn ja, was war die Lösung?
Felix
Felix
