Verkaufe hier einen Flugfertigen Micro Copter mit KK2.0 Multi-Rotor+Board Micro Integrated PCB Flugfertig + 2 lipos muss nur noch eingestellt werden aber sonst ist alles dran was mann so braucht siehe Fotos!
Motoren müssen noch richtig befestigt werden auf den Fotos gut zu sehen.
Auf dem Frame sind 4x 8A ECS fest verbaut.
Ein 2,4 Ghz Empfänger ist auch schon verbaut.Die 2 Lipos sind 900mAh S2 25c von Hacker.
Mortoren
Specs:
RPM/v: 2800kv
Dimensionen: 29.5x26mm
Shaft: 3.0mm
Voltage: 2 cell ~ 7.4V
Gewicht: 17g
Preis 170€ VHB
https://www.dropbox.com/s/wto0sqix1gs9qi1/P1030113.JPG
https://www.dropbox.com/s/t8k9jlka4c6mv21/P1030114.JPG
https://www.dropbox.com/s/ql32yxqtuyxa2ph/P1030116.JPG
https://www.dropbox.com/s/pfyi8ht5387yved/P1030117.JPG
https://www.dropbox.com/s/9rtkhwmznzscvto/P1030118.JPG
Mortoren
Specs:
RPM/v: 2800kv
Shaft: 3.0mm
Gewicht: 17g
Preis 170€ VHB
