micro fpv sender mitcloverleaf ausstatten
Kann ich die jetzige Antenne einfach weglöten und die neue dran? oder einfach die Neue "dazu" löten?
geht um ein tx5805 (fpv ladybird) der im moment sehr schlechte reichweite hat (15m - angeblich sind 100m + möglich)
Zusätzlich mit dranlöten bringt noch weniger Reichweite... Eine andere Antenne für das entsprechende Frequenzband kannst Du aber anlöten. Wenn Du eine SMA-Buchse anlötest, kannst Du auch gescheite Antennen verwenden!
itscoolman
brandtaucher
itscoolman
Das mit der SMA-Buchse ist nicht richtig. Es ist besser, wenn die Antenne direkt angelötet ist. Da bei den meisten Sender die billigste Antenne mitgeliefert wird, gibt es eine Buchse zwecks Austausch. Beim Anlöten muss man aber wissen, wie mans richtig macht.
