Micro MWC Flight Control Board
post
ich habe mir mal einen gebrauchten Copter mit dem oben
genannten Board gekauft.
Zu Anfang war alles ok, aber jetzt nicht mehr.
Der will immer nach vorne und links abdriften.
Stellenweise so stark das ich komplett nach hinten steuern
muss, damit er auf der Stelle bleibt.
Ich habe den ACC schon von einem Bekannten über sein Handy kalibrieren lassen,
half aber nichts.
Dann habe ich die Trimmung so verstellt, dass er flog.
Dann auf einmal fängt er wieder an abzudriften.
Bei YouTube habe ich gesehen wie man mit dem Sender das einstellen
kann. Sofort umgesetzt, funktionierte auch. Aber nur für kurze Zeit.
Was kann da falsch sein?
MFG Stefan
schnellmaleben
Möglicherweise: Vibrationen vom Motor überlagern die ACC-Messung. Fliegt er im Acro-Modus in Ordnung?
Ich hatte das auch mal auf einem Copter, weg war es erst nachdem ich mal die Motoren komplett getauscht hatte, im Acro-Modus war er aber trotzdem gut unterwegs.
jayson
Quadronaut
Optimus
Moin, hier mal die Stickkomandos für Multiwii und Funke in Mode2 dazu. Trimmung in der Funke würde ich erst mal alles auf Mitte lasssen. Das muss so funktionieren.
http://s1263.photobucket.com/user/witespy3/media/test/2-12-201312-06-14AM_zpsdb233b0e.jpg.html
Kleiner Hinweis bei Calibration Mag hat man später (Muwi 2.2 oder 2.3 wars glaub ich) 60s draus gemacht.
Und ja Multiwii FCs mögen u.a. keine Vibrationen. Möglicherweise Vibs mechanisch minimieren. D.h. mal neue evtl. Probs drauf. Sind alle Schrauben fest usw. Rahmen etwas versteifen. Man kann die FC auch etwas weicher lagern. Mit LPF Wert (Google) rumspielen usw.
Es gibt aber auch so floating/rechen Fehler die auch fies sind. Willkommen in der unendlichen Welt der Fehlerquellen ;-) beim RC Hobby.
Gruss Stefan
post
gestern habe ich noch im Keller ein paar Versuche gemacht.
Im Acro-Modus war es nicht, da hatte ich halt die Probleme den gerade zu halten :)
Ich habe den über die Knüppel im ACC Trimm so eingestellt, dass er relativ gut flog.
Nach einer Weile wieder das gleiche Problem.
Dann habe ich es über die Sender Trimmung versucht, alles nur für eine gewisse Zeit.
Neue Props sind auch drauf.
Gestern auf der Terrasse flog er recht gut, nach der ersten Wandberührung war wieder alles
weg.
Und auf dem PC bekomme ich auch nicht die Software zum laufen :(
Alles zum Ko....
binolein
Guck mal beim jayson in den Blog.
Da findest du einiges an Hilfe.
Da das Problem erst nach einer Zeit auftritt.
Evtl gibt ein Motor auf.
Thorsten
post
vielen Dank für eure Hilfe.
Das Thema hat sich leider Heute erledigt.
ich hatte den MWC mit zur Arbeit genommen um da mal
die Lötstellen wieder sauber zu machen.
Dann war da noch ein Klecks Heißkleber, der mich störte.
Nach dem ich den ab hatte, sah ich unterm Mikroskop, das sich ein Bauteil
mit gelöst hatte. Das schlimme ist aber das sich die Leiterbahn auch gelöst hat :(
War nicht so erfolgreich der heutige Tag.
Deshalb wandert erstmal der Rest ins Regal.
Wenn ich dann irgendwann mal wieder Lust auf den Zwergenaufstand
habe, dann gibt es einen neuen Controller.
MFG Stefan
