Also ich bin momentan dabei meinen OctoKopter fertig zu bauen,
Als FC kommt eine Microwii mit MultiWii 2.1 zum Einsatz.
nun treten jedoch mehrere Probleme auf:
Der Kompas dreht sich wie er möchte, gibts da nen trick beim Kalibrieren oder muss ich da was beachten?
Es handelt sich um einen 8-Armigen Stern-Okto, also standart,
mir wurde gesagt das dazu "OktoFlatX" einzustellen ist in der config.h, das habe ich getan.
dann habe ich die Freeimu043 aktiviert und bei Pin Layout A32u4ALLPINS ebenfalls.
Reglerwege habe ich auch schön fein säuberlich eingelernt.
da laufen auch alle motoren,....
jetzt zu meinem Problem:
Die Motoren an D11 und D13 machen keine Anstallten beim Armen zu laufen, und fangen auch nicht später an.
Motor an A3 läuft zwar an, hört aber nach etwas Gas geben wieder auf zu laufen.
Hab ich einfach schlicht was vergessen ? MFG Butcher
