Hallo Flugfreunde,
nachdem ich mir seit Wochen fast das Hirn rausgelesen hab muss ich doch endlich mal mein Problem posten, da ich langsam sehr enttäuscht werde.
Es geht um ein Eigenbau TriCopter mit:
-1000kv Motoren
-30A ESC (Simon k)
-Der Hobbyking Microwii Nachbau (steinigt mich bitte nicht dafür, wusste zur Zeit des Bestellens nicht das die Jungs Designs dreist kopieren)
und zu guter letz die Turnigy 9xV2 Funke
Das Problem:
beim einlernen der ESC`s viel mir auf das die anders klingen als im Tutorial Video. Allerdings laifen sie danach und ich hab mir nicht große Gedanken gemacht. Wenn die Motoren am MicroWii Board hängen gibt es beep-beep-beep und kurz danach noch ein langes beeeeep. Es hört sich meiner Meinung nach einem Fehler an. Die Motoren laufen aber, wenn direkt am Empfänger, an. Am Board lassen sie sich nicht armen.
Ich hab in der Multiwii Software schon versucht den Gasweg einzulesen. Ohne erfolg. Selbe initial Töne und Copter lässt sich nicht armen.
Dann hab ich gestern mal einen ESC auf den Servo Kanal am Board gehängt. Kurz angetippt und der Motor läuft los.
Danach hab ich mal die Ausgänge am Board durchgemessen. Servo Kanal hat so zwischen 0,4- 0,6V je nach Auslenkung des Sticks an der Funke.
ESC Kanäle haben alle Konstant 2,1V
Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Ich hab das Gefühl das der Gasweg nicht korrekt eingelesen wird. Aber warum kann ich nicht sagen.
Ich hoffe ihr habt einen Tip für einen frustrierten Bastler.
Danke euch!
-1000kv Motoren
-30A ESC (Simon k)
Das Problem:
Danke euch!
