1) es reicht wenn du es in einem Threat postest, man sieht es auch dort. Wenn jeder für jedes Problem ein neues Thema aufmacht, dann endet das im Chaos
2) Die Funktion hättest du in 10 sec mit einem einfachen Test auch herausfinden können: Dieser Wert gibt an, bei wieviel Prozent des Knüppels die mittlere Motordrehzahl ist. Wenn du diesen Wert auf 1.00 setzt, dann ist bei 100% Steuerknüppelausschlag die Motordrehzahl erst bei 50%.
Wenn du diesen Wert auf 0.70 setzt, dann ist bei 70% Ausschlag die Motordrehzahl bei 50%.
