Mikrofon an Sendemodul
Hi Leute,
bislang bin ich beim FPV immer ohne Ton geflogen da meine Modelle eigentlich noch immer im hörbaren Bereich waren. Jetzt würde ich doch gerne mal ausprobieren wie das Gefühl ist wenn man das Motorgeräusch auch direkt vom Flieger wahrnehmen kann.
Also Videosender verwende ich kleine 2,4Ghz Sendemodule mit 10mW Sendeleistung. Die sehen ungefähr so aus :
(meiner sieht ein wenig anders aus, aber die Anschlüsse sind die selben.)
Also ich möchte hier nun ein Audiosignal per Mikro eingeben und an meinem Empfängermodul (gleiche Pinbelegung) natürlich auch einen Lautsprecher anschließen um dieses wiederzugeben. Dazu habe ich jedoch ein paar Fragen.
1. Was für ein Mikrofon verwendet man da? Braucht es eine eigene Spannungsversorgung? Geht sowas : http://www.reichelt.de/Mikrofone/MC...=446&ARTICLE=35461&GROUPID=3604&artnr=MCE+101
2. Muss das Audiosignal vor dem Sender verstärkt werden?
3. Wie laufen die Schritte am Empfänger? Dort kann ich wohl kaum einfach einen alten Mini-Kopfhörer anschließen oder?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Jogijo
Das könnte so funktionieren, zumal es direkt am Modell ja eh recht laut ist, aber eigentlich erwartet der Sender Line-Pegel.
Hast du nicht irgend eine Cam auf dem Modell, Gopro oder so, von der du das Audiosignal abzapfen kannst?
Nur eine Mikrofonkapsel am Audio In wird nicht reichen, da braucht man schon eine kleine Vorverstärkerstufe. So ist es auch bei einigen üblichen Videosendern gelöst, z.B. bei iftrontech oder auch Foxtech. Foxtech hat neben dem Verstärker sogar gleich die Mikrofonkapsel auf der Platine drauf.
