Mikrofon Pegel
Prometreus
Suche gerade ein günstiges Mikrofon.
Dabei stellt sich die Frage ob die Videosender die Standardpegel vertragen? Laut Wikipedia kann der Pegel auf bis zu 2.192Vpp gehen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Line_level
Oder anders gefragt: Kann ich an den Videosendern jedes Standard Audio- oder Videosignal anschließen (Sat-receiver, DVD-player,...) ?
Falls ja, wäre das ein Schnäppchen:
http://cgi.ebay.at/New-12V-Spy-CCTV-Microphone-Audio-Mic-Security-System-/390319360296?pt=UK_CCTV&hash=item5ae0d8c928
Thomas
Prometreus
Bin mir auch recht sicher, dass es klappt, da es sich ja um ein Standardsignal handelt. Aber was ist, wenn der Sender dabei drauf geht weil er nur 1Vpp verträgt...
Ich bin sicher, dass das hier einer genau weiß:???:
Jochen222
Danke!
Habe mal beide bestellt und zwar das:
Mini Spy Hidden Audio CCTV Microphone Mic for CCTV Security System Camera DVR
und das:
Adjustable Wide Range Spy Hidden Covert 12V CCTV Microphone Mic for CCTV Camera
Der Verkäufer heist übrigens: vidcox
Das von Dealextreme hab ich im Einsatz. Funktioniert einwandfrei: http://www.dealextreme.com/p/clear-speech-audio-pick-up-surveillance-microphone-28770
DerDepronTyp
alias "DerSelitronTyp"
Fliegerhimmel hat gesagt.:
Ich verstehe nicht ganz, wo ich die zwei Kabel anschliessen muss!
Es gibt ja nur Strom rein und Audio; wo ist aber das Ground Kabel?
Alle anderen haben ja drei Kabel!
Grüsse,
Timy
Hallo Timy
Es müssten doch drei/vier Kabel da sein. Du hast ja einmal den Stecker für Strom (Plus und Ground) und dann noch extra für Audio/Mic (Audio und Ground). Oder hast Du das Kabel abgeschnitten?
Hast Du vielleicht ein Bild, damit klar wird, was Du meinst?
Jochen222
Hallo Timy,
schau mal hier, da gibts es einen Schaltplan + Verdrahtungsschema wie das ELV Micro angeschlossen wird. Beim Dealextreme Typ ist die Verdrahtung prinzipiell die gleiche:
http://www.df2lh.de/projekte/elektret-mikrofon/index.html
Ich werde bei mir das Chinch und das Power Kabel direkt an der Platine ablöten und gegen ein paar dünne Litze ersetzten.
Jochen
