Mini -6fach-Spider von Merlin1031 mit 3D druck Teilen
fomape
Hier ein kleiner Baubericht von meinem 6er Spider.
Mischung aus 3D Drucker und CFK.
Vor ab einmal recht herzlichen Dank an Merlin1031 für die CAD Dateien.
Ohne ihm und die tollen Berichte hier im Forum wäre mein kleines Projekt sicher um einiges aufwendiger gewesen.
Weiters ist es keine Selbstverständlichkeit das jeder seine CAD Datein zur Verfügung stellt.
(ziemlich Schade genau davon lebt ein Forum wie ich finde)
Natürlich weiß ich auch das viel Zeit und Herz in einem Copter steckt bis er von der Idee über CAD dann fertig vor einem steht.
Begonnen hat das ganze ziemlich simpel, ich habe mit den CAD Dateien von Merlin in SolidWorks ein 3D Model vom Kopter erstellt.
Ziel war es so wenig Kabel bzw. Elektronik zu sehen wie möglich aber trotzdem auf das Gewicht zu achten.
So sah dann der erste Entwurf in Solid Works aus.
Als nächstes wurden die STL und DXF Dateien abgeleitet und an die Fräse und den Drucker gesendet.
Jetzt musste alles nur noch zusammen passen.
Glück gehört auch dazu die Teile passen "saugend" zu einander;)
Somit konnte mit dem Bau begonnen werden.
Der Lipohalter mit der Landegestell Aufnahme wurde mit dem Rumpf verschraubt.
Dann wurden die Motore auf die Ausleger mont. und die ersten durften einmal "probe sitzen"
Jetzt noch schnell die Regler mit BL-Heli flashen und ab damit in den Rumpf.
So sah das ganze dann fertig aus mit verbauten LED und Rumpfabdeckung aus CFK.
IMG_0175.JPG IMG_0176.JPG IMG_0177.JPG IMG_0178.JPG IMG_0179.JPG IMG_0180.JPG
Zu guter letzt musste nur noch die Stecker und die FC montiert werden.
Und so sieht der kleine dann fertig aus.
Verbaut wurde:
FC ist ein QQ-Super mal schauen sonst kommt eine Nano Wii in den kleinen.
Motor RCX 2300KV
Regler 10A BL Heli
CFK 1,5mm und 3mm für die Ausleger
CFK Rohr 8mm für das Landegestell
TESTFLUG noch offen!!!
Zu guter letzt sollte Euch das kleine Projekt gefallen hier die STL Dateien für den Nachbau.
Anhang anzeigen 3D Teile.zip
Peter
Merlin1031
Was mir gerade noch eingefallen ist:
Bei deiner Lösung mit der Wanne, könnte man bei den Aufnahmen für die Ausleger, noch ne leichte V-Form für die Ausleger einbauen. Im Prinzip die bessere Lösung als mit den gedruckten U-Scheiben (mit Anstellwinkel).
LG Rene
fomape
Wenn ich das richtig verstehe meinst du dann 4 kleine Landebeine???
Ok wäre machbar sobal Zeit ist werde ich das mal einzeichnen.
Und mal schauen wie das optisch wirkt.
Nochmals Danke für die CAD DAteien.
Peter
Merlin1031
Nein ich meinte nicht die Landebeine, sondern den Anstellwinkel der Motorenausleger. Vor ein paar Seiten im anderen Thread kam die Idee auf, die Motoren ein paar Grad nach vorne zu neigen. Ich habe das mal mit U-Scheiben für die Motoren probiert. Würde gehen, sieht aber etwas gebastelt aus. Ist aber ne gute Möglichkeit, schnell und ohne großen Aufwand mehrere Winkel durchzutesten. Bei deiner Konstruktion mit der unteren gedruckten Wanne müsste genügend Platz sein, um alle 6 Ausleger um 4 oder 5° nach vorne zu neigen und dabei noch 1 oder 2° V-Form für jedes Auslegerpaar zur Verfügung zu stellen. Wenn die Ausleger dann schräg in der Wanne liegen, müsste oben dann nochmal ein kleines Gegenstück unterlegt werden, damit die obere Centerplate festgeschraubt werden kann.
fomape
Ok ich de.....pp jetzt hab ich es geschnallt.
werde das ganze mal mit 5° um zeichnen dann müssen aber auch Langlöcher in die Ausleger
damit man wieder gerade schrauben kann.
Peter
