Du musst mit dem FTDI Adapter ans GPS Modul. RX -->TX und TX->RX. (Bitte auch mal umdrehen und testen, kommt aufs Modul an).
Wichtig ist auch der Port, den das FTDI Interface bereitstellt. Diesen musst du nehmen. Und probiere mal einige Baudraten durch. Das Blinken des FTDI heisst garnix, nur das du den richtigen Port hast. Solange es nicht dauerhaft blinkt, kommen auch keine Daten.
Dann funktioniert das auch ^^
