Mini XCopter BrushlessMotor & Regler
3ncrypt0
Servus,
ich habe vor mir einen eigenen kleinen XCopter zu bauen, da ich noch genügend Teile habe und noch ein KK5.5 Board.
Ich hatte für meinen X525 am Wochenende neue Propeller bestellt und einmal falsche. 3-Blatt 7,5. Diese würde dann auch gerne auf dem MiniCopter einsetzen. Der Abstand von Motor zu Motor soll 26cm - 28cm betragen.
Meine Frage nun: Welche Motoren verwende ich da am besten? Ich habe mich mal umgesehen und dabei sind folgende raus gekommen:
EMAX CF2822 BRUSHLESS MOTOR 1200KV 28-22
C 2822 1400KV Brushless Motor 130W 7,4 - 11,1V 14A
N 2822 1200KV Brushless Motor 150W 7,4 - 14,8V 15A Park 300 EMP
Da ich noch unzählige 18A - 20A Regler habe, würde ich diese auch gerne einsetzen und den Copter später mit 3 Zellen fliegen. Ist das ohne Probleme machbar?
Oder will gerade rein zufällig jemand hier Motoren dieser Größe loswerden?
Jochen
3ncrypt0
m2m
Bei den Blue Wonder von Giantshark muss man allerdings die Motorhalterung extra kaufen :(
Hab nen anderen Copter mit den 1500KV. Super agil und lange Laufzeit. Die Motoren scheinen sehr effizient zu sein. Aber ich mag meinen "kleinen" mit den 2805 1600KV momentan lieber....Ach ich mag beide :)
Hier der Link zu den Blue Wonder Motoren : http://www.giantshark.co.uk/oem-motors-c-25_84_208.html
3ncrypt0
So, alles bestellt wie von m@rkus empfohlen...plus noch anderen KrimsKram, wie so einen Pieper, wer weiss wann der mal gut ist (Hab schon einmal 3h auf dem Feld verbracht um meinen T-Rex 450 widerzufinden...).
Besten Dank!
3ncrypt0
Ich hab nu folgendes bestellt:
4 x 3mm Prop Adapter ( Keda 3mm PA ) = £2.96
4 x CF2805 1600KV Brushless Outrunner Motor ( EMZ CF2805 emax outrunner 1600kv ) = £18.32
1 x GC Power RC Plane and Helicopter Finder (OEM plane finder) = £2.23
4 x 3mm Heat Shrink ( DYS 3mm HS ) = £1.04
4 x Male JST connector 12cm long silicon wire (Male JST connector 12cm long silicon wire qs) = £1.00
1 x Velcro for Lipos ( HY013A-02302 ) = £0.44
Ich suche aber noch diese weißen Stifte für das Board...keine Ahnung wie die Dinger heißen. Wollt die eben bei eBay bestellen...Dann hab ich alles zusammen.
EDIT: Achja, alles bei GiantShark
3ncrypt0
Oh, da hast du wohl recht :D Habe ich nicht aufgepasst, hatte die Kinder bei mir im Büro ;)
