Hallo liebe FPV-Gemeinde,
ich benutze ein Elektrosegler in dem ein MiniApm v3.1 die Flugeigenschaften stabilisieren soll.
Und gleich zu Anfang gibt es große Probleme.
Instaliert im MiniAPM ist natürlich ArduPlane (Version 3.3.0).
Angeschlossen ist ein 4 Kanal Empfänger.
Das bedeutet , so wie ich das verstanden habe, dass ich erstmal keine "Flightmodes" auswählen kann
da man dafür wohl ein fünften Kanal benötigt.
Aber das ist für mich unwichtig da der Segler erstmal nur "Stabilize" fliegen soll.
Problem Nr. 1
Das erste Problem ,ich bekomm das Ding nicht "Armed".
Als Sender benutze ich ein DX6i der allgemein bekannt sein dürfte.
Ich habe schon alle möglichen Knüppelbewegungen durch , immer "Disarmed"
Kennt jemand die richtige Knüppelbewegung ?
Reicht möglicherweise der "Hub" der Knüppel nicht aus ?
Problem Nr. 2
Ich habe schon einige Einstellungen im MiniAPM mit Hilfe vom MissionPlanner verändert.
Leider kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern welche das waren.
Wie kann ich die Default Settings im MinniAPM wieder herstellen ?
Mit Firmware neu instalieren geht es jedenfalls nicht.
Ich habe kein passenden Button im MissionPlanner gefunden.
Problem Nr. 3
Eher eine Frage als Problem. Welche Kriterien wertet die Firmware für "Failsafe" aus ?
Diese Fragen stelle ich extra hier in einem deutschen Forum da mein englisch sehr dürftig ist.
Also bitte nicht mit Links antworten in denen nur englische Inhalte stehen , Danke.
Mit besten Grüßen
-iswestija-
Problem Nr. 1
Problem Nr. 2
Problem Nr. 3
Mit besten Grüßen
-iswestija-
