Für Immersion RC Frequenzen kompatibel !
Den Elko einfach von Bypass zu GND am TX kurz schließen... Polung beachten !
Den Stepup Wandler benutz ich als Filter und 5V Spannungsversorgung für Cam und Tx
Die Cam hat 90 Grad FOV sollte also reichen...
Auf den Copter warte ich noch aber das wichtigste, die FPV Ausstattung ist schon Fertig.
Den Pin 1 des Video TX habe ich mit Gnd verbunden und somit kann ich über Ch4 empfangen.
Ich hab einen 1000er Elko benutzt, lieber etwas mehr, macht ja kein Unterschied da es kein Schwingkreis ist...falls ihr den Elko vergesst habt ihr lauter Querbalken im Bild
Wie jreise unten schreibt, kann man auch einen SMD Elko benutzen um Gewicht zu sparen...
Die Kabel der Cam habe ich etwas länger gelassen, da ich noch schauen muss wie ich die am UDI unterbringe.
Reichweitentest war schon ganz passabel reicht auf jedenfall bis an die Reichweitengrenze der Spielzeugfunke
Als Antenne habe ich einfach eine übrige 5,8Ghz Dipol zerlegt und benutzt...
Bauteilliste:
UDI 816Copter ist Banggood, darauf achten das ihr aus dem UK STOCK bestellt !
Stepup Wandler
5,8GHz 25mW TX
Elko
Cam 1g
^^ca.8g Bauteile
ca.10-11g Gesamtgewicht mit Kabel und Heißkleber
(Eventuell benutz ich später noch ein 3g OSD)
Anbei ein paar Detail Bilder...
10g sollte passen, immerhin macht der Heißkleber schon 1g aus
Schaltplan TX
Den Elko bzw. Stepupwandler habe ich einfach auf der Rückseite des Senders mit Heißkleber befestigt
Testaufbau
Reichweitentest
EDIT:
Heute ist es soweit, der FPV Udi ist fertig, falls mir noch ein SMD Elko in die Hände fällt. kommt der fette weg.
Das Nextwave Modul für die Dominator ist auch schon verbaut, werde noch ein Flugvideo einstellen...
Bauteilliste:
Stepup Wandler
5,8GHz 25mW TX
Elko
Cam 1g
^^ca.8g Bauteile
Schaltplan TX
Testaufbau
Reichweitentest
EDIT:
