Situation:
- Mini Hexacopter mit 1804 Motoren
- HKPilot Mini Mega Flight controller mit GPS, externem Kompass
- Flog bereits sehr sauber mit Multiwii
- Motoren und Props richtigrum
- Regler eingelernt
- FC ist um 180° gedreht (Flugrichtung "vorne" zeigt nach hinten), AHRS_ORIENTATION ist auf 4 (Yaw 180) gestellt.
Copter hebt ab, fängt an wild zu schaukeln, und wenn ich dann Gas rausnehme, kippt er langsam und schaltet die Motoren nicht sofort ab, bevor er dann abschmiert.
Werte sind aktuell alle auf default. Keine Prearm Fehler ausser evtl. GPS.
Log hängt dran.. hat jemand eine Idee? Mich irritiert halt, dass der Rahmen exakt so mit einem MWii Board wie angenagelt in der Luft stand.
Edit: PIDs mal um die Hälfte gekürzt, jetzt scheint er zu fliegen.
- Regler eingelernt
