Minim OSD 1.1 Testbild auf LCD ohne MultiWii Verbindung möglich? (kein Bild)
kukuk
Geschätztes Forum
Ausgangslage:
Ich habe ein Minim OSD 1.1 von HK.
Per Serial USB-Adapter habe ich die Firmware vom KV-Team_2.2 auf das OSD aufgespielt. Mit dem KV-Team GUI kann ich mich auch mit dem OSD verbinden.
Als Test-Aufbau ist die Kamera mit dem OSD (Video IN) verbunden und OSD (Video Out) ist mit dem LCD verbunden. Eine Funkstrecke ist noch nicht integriert. Das OSD wird mit 12V gespiessen. 2 LED leuchten peramantent und eine Dritte flackert schnell.
(Verbinde ich die Kamera direkt mit dem LCD so habe ich ein klares Bild.)
Problem:
Ich erhalten kein Bild auf den LCD. Dieser bleibt dunkel bzw. melded no signal. Im KV-Team GUI gibt es eine Option Simulator Control. Setze ich dieses auf ON könnte mir so vorstellen, dass ein Testbild erscheinen müsste. Es passiert aber auch so nix.
Frage:
Habe ich ein HW Problem oder erscheint wirklich so lange kein Bild bis das OSD mit dem MultiWii Board verbunden ist?
(Der Quadcopter ist bei einem Kollegen und aktuell nicht verfügbar)
Herzlichen Dank für ein kures Feedback.
Felix
Arakon
Du solltest auch ohne Mwii Verbindung mindestens den Titelbildschirm und dann genullte Anzeigen bekommen.
Hast du auch die 5V Seite verbunden? Wenn du nicht die Jumper setzt und das OSD rundherum mit 5V versorgst (sollte man übrigens machen, sonst läuft das Ding irgendwann sehr warm), muss beides anliegen. PAL/NTSC muss auch korrekt eingestellt sein.
Simulator Control sendet übrigens nur virtuelle Daten ans OSD, Bild kriegst du auch ohne.
kukuk
Vielen Dank für Eure Tipps! Hab nun klares Bild aber noch keine Einblendungen :)
Folgender Fehler habe ich gemacht: Mein Serial USB-Adapter ist jumpbar für Ausgangspannungen 3,3 oder 5V. Es war auf 3,3V eingestellt :(
Zudem habe ich Euren Rat befolgt und dort wo das Videosignal angeschlossen wird die +12V entfernt und dafür die beide Jumper für die Speisung auf dem Board verbunden. Jetzt ist das Board wie im beiliegenden Schema angeschlossen:
http://arducam-osd.googlecode.com/svn/wiki/images/DiagramaMinimOSD_OP.jpghttp://
Danke für Eure tolle Unterstützung!!
Arakon
PAL/NTSC umgestellt im GUI?
Und stell mal die OSD Switch Settings um.. ich hab gerade nicht im Kopf, wie das im kvosd aussieht, aber es kann sein, dass ohne Anschluss ausgerechnet "OSD aus" aktiv ist. Stell das am besten erst mal so ein, dass der OSD switch deaktiviert ist bzw. alle Schaltpositionen Seite 1 anzeigen.
Alternativ probier mal MWOSD.. kv OSD wird nicht mehr weitergeführt.
das Minim kann3 Bildschirme darstellen, 2 sind mit Daten, eins ohne
wenn du die Umschaltung nicht Richtig eingestellt hast, kann es sein, das du auf dem 3. gelandet bist, mir auch schon passiert
Auch sind einige Anzeigen nur dann angezeigt, wenn entsprechende Daten vorliegen, wie alles was mit GPS zu Tun hat, wird nur dann angezeigt, wenn ein Fix vorhanden ist
kukuk
Nun, ich habe das Projekt MWOSD geladen. Sieht ähnlich aber viel moderner aus :)
Was habe ich gemacht:
-MW OSD R1.3 entpackt.
-Per Arduino MS OSD R1.3 MW_OSD.ino auf das Minim OSD geladen.
-GUI MW_OSD_GUI gestartet. Fonts geladen. Board restart.
Ich kann Einstellungen verändern und mit WRITE schreiben, aber nach dem RESTART sind diese überschrieben!!
https://drive.google.com/file/d/0B79eDdQQaHvid1J5a2tvTmhHcXM/view?usp=sharing
Resultat: Ich ein Bild OHNE Einblendungen im LCD. Keine Fehlermeldungen. Das GUI selber verbindet sich auch.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank
Felix
Arakon
Hast du in die config.h reingeschaut, ob alles passt?
Und flash mal den eeprom_clear sketch, lass das durchlaufen (dauert nur einige Sekunden) und flash es dann erneut mit mwosd, evtl. sind von kvosd noch Restdaten im Speicher, die das Teil durcheinanderbringen.
kukuk
Danke für die Antwort.
Habe EEPROM_Clear ausgeführt.
MW-OSD.ino neu geladen. GUI konfiguriert (Einblendungen + Write)
BILD aber keine Einblendungen :(
Frage: Auf dem Board ist doch der ATmega 328 5V/16MHz?
Hätte sonst noch jemand eine Idee?
Danke
kukuk
So ist alles angeschlossen:
USB-Serial Adapter -----5V GND O S D ----- Video GND
Das Board verbindet grundsätzlich beide GND. Trotzdem habe ich eine Drahtbrücke zwischen beiden
GND geschaltet. ES ERSCHEINT EIN BILD ABER OHNE EINBLENDUNG :(
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Grüsse und Dank
Felix
kukuk
Ich werde den Verdacht nicht los, dass das Board die vom GUI gesetzten Einstellungen nicht übernimmt.
Konkret: Ich setze eine beliebige Option + WRITE(muss ich das zwingend machen?????) so meldet dass GUI
save to attempt: 20 ....1
