ich hab mir ein Minim OSD von Ebay geholt und versuche mit Arduino MW OSD draufzuflashen. Leider funktioniert das nicht, auch wenn ich es gemäß den Anleitungen im Netz mache. Hab schon verschiedene Firmware und auch Programmer verwendet
Folgenden FTDI Adapter verwende ich:
Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge
Benötigt man vielleicht einen anderen?
Com ist richtig eingestellt
Oder muß man eine bestimmte Version vom Minim OSD kaufen?
Hier findet man die Version, die ich gekauf habe:
http://www.ebay.de/itm/111642293436?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Danke im Voraus und LG
Flokai
Meist kommt folgende Fehlermeldung:
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Board: "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
Sketch uses 25,636 bytes (83%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes.
Global variables use 1,820 bytes (88%) of dynamic memory, leaving 228 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
Low memory available, stability problems may occur.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xa8
Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xa8
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Flokai
