hallo,
und zwar nutze ich ein minim OSD an einem APM mit Telemetrie.
Um auch ein funktionierendes OSD ohne Telemetrie zu haben habe ich in die RX-TX Leitung ein Umschalter eingebaut, sodass wenn ich ohne Telemetrie fliegen will einfach umschalten kann und ich ein funktionierendes OSD habe.
Dies funktionierte leider mit der Firmware nicht "MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r726".
Zudem ist mir aufgefallen das das "Häuschen" von Distance to Home, bzw. der ganze Wert nicht mehr angezeigt wird.
Daraufhin habe ich Bootlader neu drauf gemacht, Eproom clear, neue Firmware "arducam_OSD_20" + Charset
und schon funktionierte die Sache mit dem Umschalter.
Leider kann man bei der Firmware die verbrauchten mAh nicht Anzeigen lassen und das Dist_to_Home wird ebenfalls nicht angezeigt.
naja, kurzer Hand alles Rückgängig gemacht, jedoch immer noch das gleiche Problem, Dist_to_Home wird nicht angezeigt und das OSD, ohne verbundene Telemetrie, funktioniert auch nicht
was kann ich nach machen, welche Firmware nutzt ihr, welches charset?
danke
mfg
MMM
danke
mfg
MMM
