MinimOSD 1.1 : 5v Cam + 5v Tx
zanone
hallo
habe die zahlreichen minimosd Threads durchgelesen konnte jedoch keine sicheren Erkenntnisse
für meine Frage finden.
Man kann ja beim setzen der 2 Lötpunkte am Osd die Stromversorgung über das APM einstellen.
Hierbei läuft das Modul beidseitig mit 5v. Man nimmt jedoch kleinere Störungen in Kauf.
Da mein Sender und meine Cam auch mit 5v arbeiten , frage ich mich
ob es nicht sinvoller wäre die 5 Volt vom Sender an den 12v Eingang des
Osd's anzuschliessen , und die Cam dann über das Osd zu versorgen, da ich bereits einen Filter vorm Sender sitzen habe.
danke
Damit holst du dir aber eine weitere Gefahrenquelle rein, wenn etwas mit OSD z.B. nicht funktioniert oder das OSD kaputt geht im Flug könnte dein Sender ausfallen. Sender sollte immer eigene Stromversorgung haben oder mit ander Haupt Flugakku Stromversorgung sein (die ja ausreichend ist).
ich gehe von der 5V Ausgang eines IRC oder FS Senders aus
Im Prinzip ist das Möglich, der Spannungseingang wird ja direkt durchgeschliffen, nur die Kamera ist bei den 3 Anschlüssen unterbrochen
was man noch Kontrollieren sollte, ob der Spannungsregler noch weiter versorgt wird, oder ob die den dabei umgehen, wobei bei den ganzen FbOSD wird das genauso gemacht, da ist der 5V vom FTDI mit dem PlusPin von dem Videoein/Ausgang verbunden, und als 5V gejumpert/gelötet
