MinimOSD + 3DR Radio (Y-Kabel) --> OSD-Anzeige erst wenn 3DR Link aufgebaut???
careyer
DröhnOpaRähta
Hallo liebe Mitflieger,
ich betreibe an mehreren APM/Pixhawk Modellen je eine Kombination von MinimOSD+3DR-Radio (via Y-Kabel verbunden). Beim Y-Kabel fehlt ja die TX-Leitung für's OSD worüber das OSD beim ArduCopter den MAVLink Stream anfordert.
Ich habe jetzt folgendes Problem.
Packe ich Strom auf den Kopter sieht man das MinimOSD booten (MinimOSD Extra Firmware) und am Ende des Bootvorgangs bleibt die Anzeige einfach stehen. Erst wenn man über den Missionplanner (MP) eine Verbindung über das 3DR-Radio herstellt (hierüber wird ja MavLink angefordert) fängt das OSD an zu ticken und brav seine Werte anzuzeigen. Vorher aber nicht!
Nun hat man auf dem Feld ja nicht jedesmal ein Notebook mit MissionPlanner am Start um dem OSD Starthilfe zu geben:
Gibt es eine Möglichkeit das OSD in dieser Konfiguration (zusammen mit 3DR-Radio und Y-Kabel ) ans Laufen zu bekommen und zwar ohne zunächst eine Verbindung übers 3DR-Radio mit dem MP herstellen zu müssen?
Das das nicht funktioniert nervt mich tierisch an und ich muss immer erstmal das 3DR abstecken und das OSD direkt (inkl. TX Leitung) mit dem APM verbinden.
Bereits ausprobierte Lösungsversuche:
- Versucht im MP bei Hardware / Optional Harware / OSD das Häkchen zu setzen. (sollte helfen und den APM dazu veranlassen proaktiv immer MAVLink Daten auf dem Serialport zu senden) -- tuts leider nicht
- Das was unter dem Abschnitt: "Data is showing up only when MinimOSD's TX is connected to APM's RX" hier steht (LINK) versucht -- tuts leider auch nicht
Über Tipps die zur Erhellung beitragen freue ich mich!
Danke!
careyer
hulk
PrinceCharming
Ich betreibe diese kombi am pix und teile deine probleme nicht. Das osd fordert auch nichts an.....meins lauscht nur auf der tx leitung.
Mosquito
Wenn du ja eh schon die Telemetrie hast und evtl. noch ein OTG-fähiges Android Phone od. Tablet rumliegt, dann wäre es doch naheliegend, dass du 3,50€ in ein OTG-Kabel investierst und Droidplanner auf dem Device installierst.
Eigentlich ist das ja schon ein MUSS bei APM/Pix. Außerdem stehen dir dann auf dem Feld noch jede Menge zusätzlicher "Spielmöglichkeiten" zur Verfügung.
Ganz nebenbei ist dann auch dein OSD-Problem gelöst.
