MinimOSD Bild nur an der Naze32
TimH
Moin,
ich habe mich jetzt durch etliche Threads durchgelesen, aber nirgends den gleichen "Fehler" gefunden.
Gestern habe ich mein MinimOSD 1.1 an die Naze32 gehängt, einwandfrei das Overlay funktioniert und ein Bild wird angezeigt.
Dann habe ich mittels FTDI-Adapter und Arduino IDE die KV-OSD 2.3 Firmware geflasht.
Akku an den Kopter aber es haben nur die beiden Dauer-Leds geleuchtet, kein Bild kein Garnix und die "Daten"-LED war tot.
Folgt habe ich ein EEPROM-Clear durchgeführt und nochmal die 2.3 versucht zu flashen gleiches Ergebnis, also versucht die dev-r370 geflasht das hat auch geklappt.
Dann wollte ich das OSD einstellen und habe nur die Naze32-Seite abgeklemmt und den FTDI-Adapter dran.
Kein Bild mehr :(, flashen Einstellungen gehen, aber den Simulator in der GUI kann ich folglich nicht nutzen :(.
Hatte dann noch ein paar mal mit EEPROM-Clear und verschiedenen Versionen probiert,aber entweder war gar kein Bild zusehen(PC und an der NAZE32) oder das Bild war nur zusehen wenn ich das OSD an der NAZE32 angehängt hatte.
Was kann das sein?
Tim
