minimosd ist fest verlötete. Wie flashen!!
Chefhandwerker
ich habe ein minimosd fest verlötete auf einem PDB vom Team Legit für den ZMR 250. Kann ich das so noch Flashen oder über den FTDI ansprechen? Die einzigen Leitung die nicht fest verlötet sind ist RX und TX.
Das minimosd bekommt seinen Strom über das PDB. Der 5V Mod ist auch durchgeführt.
Reicht es wenn ich Das PDB mit Strom versorge und nur die RX und TX Leitung an das FTDI hänge? Oder brauch ich noch eine Masseverbindung und wenn ja welche? Oder geht das überhaupt nicht ohne auslöten?
Markus
Ich habe es probiert, leider geht mit zwei Leitungen nicht, oder habe ich was falsch gemacht. Du must alle 5, am besten über einen Kabel für flaschen da reinlöten.
Oh, mein Fehler, du brauchst noch den RTS/GRN Pin (außen neben TX), damit die Arduino IDE das OSD im zum Flashen resetten kann. Alternativ im richtigen Moment nach dem Flashen klicken im Arduino kurz den Reset-Taster am OSD drücken, aber das ist fummelig.
Welche MAsse ist egal, sollten eh alle verbunden sein.
P.S: Rx und Tx natürlich über Kreuz.
