Hallo, ich wäre Euch für Tips bei der Fehlersuche dankbar.
Ich habe eine China-Kopie eines minimOSD, die wie folgt aussieht:
Das OSD ist am Telemetrie-Port des APM angeschlossen. Eine rote LED neben dem Atmel-Chip leuchtet, und eine blaue neben dem Reset-Taster blinkt. Ich gehe also davon aus, dass der Atmega funktioniert und dass über die serielle Schnittstelle MAVLink-Daten übertragen werden.
Wenn ich das Kamerabild direkt in den Sender einspeise, sehe ich das Bild. Kamera und Sender sind also in Ordnung. Ich versorge Kamera und Sender mit 11.1V. Wenn ich aber das Kamerabild durch das OSD schleife (mit 11.1V auf der Video-Seite des OSD), dann sehe ich immer nur ein dunkelgraues Bild.
Zunächst fehlten an der abgewinkelten 2x3-Stiftleiste drei der sechs Lötpunkte. Die habe ich erstmal angelötet. Die Lötstellen habe ich geprüft.
Folgende Fragen helfen vielleicht weiter.
- Es gibt noch eine weitere LED neben den 2x3 Bohrungen in der Mitte, an denen kein Header angelötet ist. Diese LED leuchtet nie.
- Ich hätte gedacht, dass ein nicht-funktionierendes OSD das Videosignal unverändert durchschleift. Meines tut es nicht. Aber ich sehe auch kein Rauschen, sondern ein perfekt dunkelgraues Bild. Kommt das von dem MAX-Chip?
Ich kenne mich ganz gut mit den Atmegas aus, aber ich habe keine Ahnung von dem MAX-Chip und der diskreten Beschaltung auf der Video-Seite.
Hab' ich was nicht verstanden bzw. kann ich das OSD noch retten, oder brauche ich ein neues?
Gruß und vielen Dank,
Gloria
Gloria
