MinimOSD ( Team KV Rush OSD) mit Multiwii Läuft nicht stabiel
Der_Mason
Hallo Community,
Ich versuche schon seit Wochen mein OSD richtig zum Laufen zu bekommen vielleicht kann mir ja hier jemand helfen?
Das OSD funktioniert nur ab und zu mal, das heißt ich muss es mehrmals starten bis es hochfährt. Wenn es dann läuft kann es passieren das es sich im Flug abschaltet und ich nur noch das Kamera Bild hab.
Wenn ich die MinimOSD Software drauf spiele Startet es jedes Mal bzw. ich sehe den Startbildschirm!!!
Spiele ich die KV Team Software drauf hab ich die Startprobleme.
Ich hab folgende Konfiguration:
FC: Crius AIOP V2 (OSD hängt an S1, S2=GPS)
FW: Multiwii 2.3
OSD Board: Mavlink OSD von RC Timer: ( http://www.rctimer.com/product_862.html )
OSD FW: KV Team OSD 2.2 20131221
Die Videoseite läuft mit 5V, wurde von mir gemodet.
http://wallyoz.smugmug.com/photos/i-gzP3jCV/0/X2/i-gzP3jCV-X2.jpg
hab nur die Plus Leitung angelötet da ich gelesen hab das die Masse nicht nötig ist...
http://fpv-community.de/showthread.php?32193-RC-Timer-MAVLink-OSD-12V-Kamera-5V-Videosender
didike
Ich würde die Spannungsversorgung (5V) genau kontrollieren . Beim mir war das beste Ergebnis 5V Versorgung (+ und -) vom Fatshark Sender. Alles andere war schlecht bis unbrauchbar.
Gruss Dieter
olex
Der Testpilot
+1 zu der Empfehlung. Wenn man den 5V Mod macht muss man sehr aufpassen dass die Spannungsversorgung a) 5.25V niemals übersteigt (dann quittiert der OSD Chip sehr schnell seinen Dienst) und b) stabil und störungsfrei ist - das mag er auch ungerne.
Der_Mason
Okay, bin mal wieder überrascht wie schnell man hier antworten bekommt, Danke!
Durch gemessen hab ich das ganze noch nicht, mir fehlen noch die Mittel dazu. :-(
Ich werde mal versuchen die Masseleitung an zu Löten, wenn das nicht hilft eventuel die 5V von einem BEC vom ESC zu nehmen.
was ich nicht verstehen kann die bauen die OSD´s für 12 V und man kann sie nicht mit 12V betreiben weil sonst der OSD Chip den A. hoch macht.???
olex
Der Testpilot
Die neuere Versionen kann und sollte man wunderbar mit 12V betreiben. Nur die alten hatten da teils Probleme mit wegen einem schlechten 5V Regler, der schnell den Geist aufgegeben hat und dann auch der OSD Chip mit abgeraucht ist (weil dann 12V anstatt 5V aufm Chip direkt ankamen, vom abgebrannten 5V Regler).
