MinimOSD v1.1 an Multiwii Std. v2
Sijjim
Welche beiden meinst du? Du mußt das machen, wie auf dem Bild unter "For main voltage:"
GND kommt an Minus, Battery an Plus. Die Widerstände aber sind so ausgelegt, das es mit 3S passt. Fliegst du mit anderer Spannung mußt du den Spannungsteiler anpassen.
