In einem anderen Thread hatte ich einige Infos zur Verwendung des MinimOSD mit Openpilot zusammengetragen. Da sie dort keiner finden wird hier nochmal.
am Revo
Hardware configuration required:
FlexIO pin 7 (TX) -> MinimOSD pin 4 (RX)
FlexIO pin 8 (RX) -> MinimOSD pin 5 (TX)
FlexIO pin 9 (DTR) -> MinimOSD pin 6 (DTR)
dazu noch 5 V und GND, egal woher
Instructions for MinOPOSD upgrade:
1. Power only from USB.
2. On the GCS Hw Settings tab set USB VCP Function to ComBridge.
3. Set Receiver Port to ComBridge.
4. Click Save.
5. Unplug USB.
6. Apply battery power.
7. Plug in USB.
8. Launch MinimOSD-Extra Config Tool available at https://code.google.com/p/minimosd-extra/downloads/list.
9. Select Options->Update Firmware... and select the attached hex file.
10. Select Options->Update Charset... and select the attached mcm file.
(11. Select File->Open OSD file... and select the attached osd file. - stell selbst ein)
12. Remove power.
13. Set Receiver Port to Telemetry. (bzw. ppm+telemetry wenn der Empfänger per PPM angeschlossen ist. PWM/Einzelleitungen gehen dann natürlich nicht)
14. Set USB VCP Function to Disabled.
15. Unplug USB.
Firmware für Openpilot 15.05.x Anhang anzeigen OP-1904 15.05.zip
Firmware für Openpilot 15.02.x Anhang anzeigen op-1849 15.02.zip
Firmware für Librepilot 15.09 https://librepilot.atlassian.net/wiki/display/LPDOC/MinOPOSD+setup#MinOPOSDsetup-Downloadsdownloads
DTR braucht man nur zum Konfigurieren, einfach als Anzeige geht auch am Main- oder Flexiport.
https://code.google.com/p/minoposd/ Die Firmware von dort ist veraltet, ein Teil der Anleitung ist noch gültig.
Ursprünglicher Thread dazu http://fpv-community.de/showthread.php?19167-MinimOSD-als-OSD-f%FCr-OpenPilot-OPCC-CC3D
am CC3D
Anschluss an Main- oder Flexiport, Port auf Telemetry stellen. Konfiguration muss mit externem FTDI erfolgen.
mit Taulabs
Auf dem OSD einfach die normale Firmware verwenden, am Port MAVLINK einstellen.
am Revo
4. Click Save.
5. Unplug USB.
7. Plug in USB.
12. Remove power.
15. Unplug USB.
am CC3D
mit Taulabs
