MinimOSD zeigt kein Bild, sondern nur wandernden weißen Balken
Moin,
ich hab 3 Tage damit verbracht das verdammte MinimOSD zum laufen zu bringen auf meinem Tricopter.
Ich habe bereits eins in meinem Quad verbaut, und das funktioniert in dem auch. Wenn ich das nun in meinen Tricopter hänge, nicht mehr. Die Brille empfängt das Bild, aber das ist nur Grau mit einem flackernden dicken weißen Balken. Der einzige Unterschied ist, dass ich einen 3 Channel Switcher beim Quad benutze, beim Tricopter nicht.
Firmware: MinimOSD Extra Copter 2.2
Die beiden Lötpunkte sind verbunden, damit die Video Seite mit der Telemetry Seite befeuert wird.
Es ist wie folgt verkabelt:
APM Telemetry VCC -> MinimOSD VCC
APM Telemetry GND -> MinimOSD BLK (oder GND, kein Unterschied)
MinimOSD Out GND -> ImmersionRC GND
MinimOSD +12V -> Nicht verbunden
MinimOSD Out VID -> ImmersionRC VID
MinimOSD In GND -> SJ4000 GND
Minim OSD In VID -> SJ4000 VID+
Auch wenn ich bei beiden +12V anschließe, kein Bild. Die Kamera wird geladen.
Wenn ich die Kamera direkt an den Immersion Sender Anschließe bekomme ich ein Bild.
Ich drehe hier gerade durch. Wenn ich das gleiche MinimOSD bei meinem Quad mit einem 3 Channel Switcher Anschließe funktioniert es. Ich hab noch ein zweites MinimOSD hier liegen, gleicher Effekt.
Bin kurz davor das Ding zu nehmen und durchzubrechen, zu verbrennen und ins Klo zu verbannen. Frust!
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Yup, Pal/NTSC ist richtig eingestellt.
Wie ich ja schrieb, ohne Switcher klappt es nicht, mit schon. Das ist ja mein Problem.
€dit: Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich einen ImmersionRC Filter auch noch verwende.
Hah!
Endlich eine Lösung gefunden (Wenn auch über ein anderes Forum). Dennoch hilft es eventuell jemanden der diesen Thread findet und das gleiche Problem hat.
Beim messen der Spannung am Telemetry Port werden nur 3.6V ausgespuckt. Versorge das OSD über den ImmersionRC 5V Out und es kommt endlich ein Bild!
kl_Haribo
ergebener Benutzer
Ich hätte nun auch auf Spannungsversorgung getippt, allerdings auf unsauberer Spannung. Demnach hätte ich dir einen Filter vorgeschlagen.
grad bei nem tri wird die stromversorgung gerne mal durch das Servo recht unsauber ;)
