Mobile Telemetrie
Arakon
Vermutlich bereits bekannt, aber mal trotzdem hier:
Das Radio Modul gibt seriell aus. Bluetooth Module (HC-05) nimmt seriell an.
Die beiden zusammengekabelt (RX/TX tauschen), einen alten 1S Akku aus nem Heli genommen, alles zusammen eingeschweißt -> Kabellose Telemetrieverbindung zum Handy und Tablet, OTG nicht nötig. Das Modul papp ich einfach per Klett an die Funke. So kann ich auch z.B. bequem das Handy in der Jackentasche lassen, die Meldungen von Tower/Droidplanner hör ich trotzdem. An einem 300 mAh Akku hatte ich gestern nach 20 Minuten immer noch 4.12v drauf, der jetzt benutzte Akku hat 600mAh und sollte also einige Stunden halten.
Auf 300m ist gelegentlich die Verbindung kurz abgebrochen, aber das kann auch sehr gut am Chinamodul liegen.
Erhaltene "Gefällt mir": helmi53
Arakon
...jedenfalls theoretisch. Windows 7 am PC und Android verbinden sofort, aber Windows 8.1 auf dem Tablet verbindet nur ein Mal, danach muss ich das Gerät jedes Mal löschen und neu Pairen, damit Windows 8.1 die Verbindung zu BT aufbaut. Offenbar gibt es das Problem öfter bei Win 8.1, aber die Lösungen da gehen alle von BT Headsets aus, aber eine Verbindung über den Soundmanager aufzubauen nutzt mir hier ja nichts. Jemand eine Idee?
gonzohs
auch wenn der Tipp den Pro´s schon bekannt war. Mir war er es nicht und das werde ich direkt mal probieren. Dann muss ich mein Tablet nicht auf die Funke packen sondern nur mein Handy.
Grüsse Frank
