Mobius Cam wird am PC weder als Drive noch von msetup erkannt
Moin,
ich hab denke ich ein kleines Problem mit meiner neuen Mobius Cam...
Die Cam funktioniert für sich scheinbar ok.
Über USB geht laden/Cam an und die PCs (Win7 und Win8) klingeln, wenn ich man die Kamera per USB anschließt/abmacht.
Speicherkarte tut in der Cam und wenn am PC im Kartenleser.
Nur die Verbindung Cam - PC tut nicht, weder wird die Cam/die Karte als Drive erkannt, noch lässt sich die Kamera mit msetup.exe konfigurieren, das Tool sieht die Kamera nie, obwohl die Cam laut LEDs USB Verbindung hat und an ist bzw. wenn ich sie abschalte geladen wird.
Ich hab gegoogelt, mit Cam dran PC neu gestartet, Tools wie drivecleanup und usboblivion laufen lassen, mit Karte drin oder draußen, ändert alles nix, msetup erkennt die Cam nicht und der PC die Karte/das Drive nicht. Hab zwei PCs und drei Kabel (auch das mitgellieferte) und x (direkte) USB Ports probiert.
Hab mal die Karte am PC neu formatiert und mal die neueste Firmware über die Karte auf die Cam gebracht, die auch nach LEDs richtig installiert wurde.
Aber alles ohne Besserung.
Mit der Karte mit Cam Videos drauf im Kartenleser des PC erkennt msetup sie bzw. meint wohl es wäre die Mobius, aber wenn ich sie auswähle, meckert er, merkt wohl, dass was nicht stimmt, dass die Cam fehlt.
Hat da jemand eine Idee/ist das bekannt/hat jemand ähnliches erlebt/sitz ich wo auf der Leitung? Die Cam ohne das Konfigtool und nicht als USB Drive am PC ist suboptimal...
Ich hab im www bisher nur jemand gefunden, der einen völlig toten Mini USB hatte (Wackler o.ä.), aber da waren die Symptome anders und die Cam tat gar nichts bei USB Anschluß, bei mir reagiert sie da aber auf der Kameraseite normal, Cam geht an und wenn ich auschalte, kommt die grüne Lade-LED. Nur auf PC Seite tut's halt irgendwie nicht...
Danke&Gruß
Jo
Moin,
ich habe auch einige Kabel an denen die Mobius nicht erkannt wird.
Die Mobius sollte beim Anschliessen kurz blau und dann gelb leuchten, tut sie das?
Kommt eine Fehlermeldung "USB Gerät wurde nicht erkannt" ?
Zur Not lässt sich die Cam auch einstellen indem man die SYSCFG.TXT auf der Speicherkarte editiert - ist ziemlich selbsterklärend.
Ralph
leo2e
die SYSCFG.TXT wird auf der SC Card nicht angezeigt (nur der DCIM Ordner), gibts da irgendeinen Trick?
quansel
Ist bekannt, dass man am PC Systemdateien einblenden können muss?
Soll heißen, dass man das im Explorer unter Ansicht einstellen muss, damit
Systemdateien - sowie Config Dateien - angezeigt werden ...
Arakon
Aus der Anleitung:
A "SYSCFG.TXT" file must first be generated by the Camera. The camera's parameters
are self explanatory. It is important not to changethe sequence of the square brackets
and not configure invalid combinations. For example, never combine a clip longer than 5
minutes with the continuous loop. If you enter invalid combinations or values, the
Camera will not perform as expected. It is much safer to use the setup program which
will always configure the camera correctly. If you want to keep the camera's current
date and time, replace all the numeric characters withing the square brackets by ?.
The "SYSCFG.TXT" file can be automatically generated as follows:
1. Disconnect the camera from the PC and turn it off.
2. Press and Hold Down the Mode button. DO NOT RELEASE the button until
step 4.
3. Press and Hold Down the Power buttonuntil the RED LEDblinks 3 times and
the camera turns off. This will take about 5 seconds. During the process, the blue
and yellow LEDs may blink.
4. Release the Mode and Power buttons.
The SYSCFG.TXT file showing the camera's current settings should now be in the
memory card root folder. Now you can edit the SYSCFG.TXT file as indicated above,
and load the new settings back into the camera by using exactly the same method as
outlined in steps 1 through 4, above. Once completed, the "SYSCFG.TXT" file will be
automatically deleted from the card's root folder.
leo2e
Hall,
besten Dank für euer Hilfe, hat geklappt:
M O B I U S Actioncam:
Erzeugen der "SYSCFG.TXT" auf der SD Card:
Schritt 1: Kamera ohne PC Verbindung (USB) ausschalten.
Schritt 2: drücken und halten des "MODE" Tasters. (nicht loslassen !)
Schritt 3: drücken und halten des "POWER" Tasters. rote LEDblinkt 3*
nach ca. 5sec schaltet sich die Cam aus.
Schritt 4: "MODE" und "POWER" Taster wieder loslassen.
die Datei "SYSCFG.TXT" wurde auf die SD Card gespeichert und kann editiert werden.
leo2e
habe gerade das Datum und die Uhrzeit auf die richtige Werte eingestellt.
Die editierte "SYSCFG.TXT" wird auf die SC Card gespeichert (hab die Urversion erstmal kopiert und gesichert) und dann in den oben beschriebenen Schritten in der Cam aktiviert / übernommen.
leo2e
könnt Ihr eine App fürs Androidtablet empfehlen? Damit sollten die Einstellungen (unterwegs) doch leichter zu ändern sein.
moin leo
soweit ich weiss gehts nur per win
jedoch hast du ja drei modi zum wechseln. zwei film und einmal foto, welches man auch zum dauerfeuer (alle paar sek) einstellen kann.
(suche evtl noch ne 2te mobius falls wer hat)
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Schon seit längerem gibt es im Google Play Store die App Mobius USB Config (aMCA), gerade vor ein paar Tagen wieder in einer aktualisierten Version:
https://play.google.com/store/apps/details?id=therau2000.amcamobiusac
Von diesem Programmierer gibt es verschiedene Apps zu Mobius und Keycam #16:
https://play.google.com/store/search?q=therau2000
Eine Android-Support-Seite für Mobius / Keycam #16 ist hier:
http://pages.videotron.com/therau20/nr16/android.html
leo2e
werde mir die App mal aufs Tablet installieren. Da die Mobius ja kein Display hat kann man hier mal schnell die Parameter (z.B. die Zeiten für die Intervallaufnahmen zwegs späteren Zeitraffer usw.)einstellen.
Danke für die Infos.
@El-dentiste angeblich soll der Versand von Banggood via Niederlande "nur" 2 Wochen dauern.
Wenn der Zoll die Cam rausfischt sind halt nochmal 19% Einfuhrumsatzsteuer fällig :-(
Welche Version hast du? normales Weitwinkel 85° (entspricht 20mm KB) oder das Superweitwinkel mit 116°?
donandi
Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden, wie die cam wieder erkannt wird? Meine hat immer gut funktioniert, jedoch nach 2 Monate liegen in der Schublade wird sie nicht mehr erkannt.
Aufnehmen geht noch, nur eben keine Erkennung am PC...."USB Gerät wurde nicht erkannt..."
Reset, format, alles schon versucht, auch zig Kabel probiert...
Nein, sorry. Hab mit dem Chinahändler gemailt, er bat um Rücksendung und ich hab parallel eine neue zugeschickt bekommen. ob und was dann an der alten war hab ich nie efahren.
Albo
seit gestern habe ich auch eine neue Mobius Cam!
Habe gleich alles ausprobiert, soweit alles OK, nun wollte ich noch über die Mobius App die Einstellungen in Zukunft über mein Handy Samsung S5 mini Version 5.1.1 machen, aber leider erkennt das Handy die Mobius Cam nicht.
Was kann ich tun, weiß jemand über das Problem etwas.
