Moduswahl an Fernsteuerung
Hi!
Ich habe da mal zwei Fragen zu Fernsteuerungen bei Multicoptern...
Es gibt ja verschiedene Modi in denen ich den Copter fliegen kann, z.b. manuell, PosHold, AltiHold, ...
1. Wie wechsle ich denn zwischen den Modi? Mit einem 3-Wege-Schalter geht es bei mehr als 3 Modi ja nicht mehr.
2. Welchen Modus fliegt der Copter wenn man nichts wählt? Manuell?
Vielen Dank,
Luap12
Du musst immer eine wählen, sonst ist das Glücksache was die fc auf ein unbenutzen Eingang Interpretiert, kann dann auch mal in der Luft plötzlich anders sein, also nicht zu Empfehlen, normal ist dann Mittelposition
Was das umsschalten betrifft, kommt es drauf an, was du in der Funke zusammen mischen kannst, mit 2 3pos wären 9 stellungen möglich
Ansonsten wird gerne ein mehrpositionen schalter mit Widerstandsnetzwerk gegen ein Poti getauscht. Am einfschsten jetzt den von Frsky nehmen, der ist als 6Pos schon fertig
Danke!
Aber dann habe ich noch eine Frage, kann man den Modus nicht festsetzen, mit einem Jumper oder so? So dass man vor dem Flug den Modus festsetzt und der Kanal für die Modi-Wahl während des Fluges entfällt?
Luap12
