Molex Stecker 4-Pol an Kamera sichern?
Bequiet
ich habe bei all meinen Molex-Stecker das Problem, dass diese auf meinem Pan/Tilt der Kamera in kürzester Zeit ausreisen oder abknicken.
Als Beispiel verwende ich eine Pixim Seawolf. Der weisse Stecker der an die Kamera angeschlossen wird, ist das Problem. Wie kann ich die Kabel sinnvoll befestigen, damit dies nicht mehr passiert?
Eine Idee von mir war, ich übergiesse den ganzen Anschluss mit Heisskleber. Doch ob das funktioniert, habe ich noch nicht getestet. Hat jmd. villeicht das Problem schon gelöst?
Danke.
Kaldi
...es funktioniert!
Ich nehme auch Heißkleber oder Plastidip und mache mir so "Zugentlastungen" für die Stecker. Die sind sehr empfindlich - man sollte sie ohne "Sicherung" nicht allzu oft rein und rausziehen.
Ich habe mir bei Sebastian (Globeflight) ein Satz Kabel mit solchen vorgefertigten Steckern besorgt, so hat man immer was in Reserve, da selber Crimpen bei diesen kleinen Steckern zu teuer wird:
http://www.globe-flight.de/Kabel-Micro-Molexmini-Iftrontech
http://www.globe-flight.de/GF-PX-Kamera-SET-Anschlusskabel-geschirmt
Bequiet
Dann werd ich das wohl so befestigen. Ich hoffe, es kommt mal eine Pixim von Globeflight oder TBS die dieses Manko nicht mehr hat, dass hat mich schon zwei Flieger gekostet-.-
