Monitor verliert Signal bei hell-dunkel Bildwechsel
Arakon
Ich hol das mal aus dem Thread raus:
http://fpv-community.de/showthread.php?27727-Low-cost-FPV-Brille&p=911278&viewfull=1#post911278
Es handelt sich um den "Snowflake"/Bluesky Monitor von BG.
Ich hab bisher versucht, diverse Widerstände in die Leitung zu löten. Leider krieg ich damit noch früher Ausfälle (40-75 Ohm), mit 1kohm sogar gar kein Bild mehr. Derzeit sieht es so aus, dass das Bildsignal verloren geht, weil die Kamera sich erst auf hellen Hintergrund einstellt, der plötzlich dunkel wird, oder umgekehrt, plötzlich sehr hell wird. Der Monitor schaltet dann offenbar auf den 2. Eingang um und wieder zurück.
Jetzt ist das Problem: Wie stopp ich das? Wenn ich das Signal auf beide Videoeingänge lege, dauert das Umschalten sogar noch länger, der Bildschirm wird blau statt schwarz und zeigt "AV1" oder "AV2" kurz an.
Den anderen Kanal auf Masse zu legen scheint keinen Unterschied zu machen, auch Schwarz.
Ein anderer Receiver (normal FR632, getestet mit RC305) zeigt das gleiche Problem, liegt also nicht an der Signalstärke vom FR632 spezifisch.
Hat jemand irgendeine Idee?
Arakon
Ja, drei verschiedene, sowie drei verschiedene Sender. Der Output der Kamera sollte ja auch nur für den Sender relevant sein, was der dann überträgt ist ja wieder was anderes.
Edit: Hab eben auch nochmal mit einer billigen Eachine probiert, weil die gar keinen Sony Chipsatz hat.. exakt das gleiche Verhalten.
Prometreus
Es kommt auf den Sender an. Es muss nicht sein dass der Sender vor der Modulation das Signal aufbereitet. Es kann also sein, dass schlussendlich am Empfänger ein AV-Signal außerhalb der Normen ankommt, wenn die Kamera die Level nicht einhält.
Wenn du die Kamera und den Sender ausschließen kannst, bleibt nur der Empfänger neben dem Bildschirm als Fehlerquelle.
Hast du einen anderen vrx den du mal probieren kannst?
Arakon
Ich hab durch:
- 2 (3) Receiver (2x RC305, FR632)
- 4 Sender (FT951, FT952, Eachine LT200, Aomway 200)
- 4 Kameras (HS1177, HS1184, PZ0420, Eachine CMOS)
- 2 Monitore (auch gleichzeitig am gleichen Receiver)
Es ist definitiv der Monitor. Der andere Monitor (ein 7") zeigt bei diesen extremen Wechseln auch gelegentlich ein leichtes Springen im Bild und einen kurzen Farbstreifen. Diese schnellen, starken Wechsel werden also wohl als Synch Signal fehlinterpretiert oder irgend sowas.
Das Problem ist halt, der Monitor ist schon einer der wenigen, die nicht als problematisch gelten von den ganzen Standarddingern. Der andere Monitor ist auch klasse, aber leider nur als 7" verfügbar und passt damit nicht in meine Facebox.
Prometreus
Dann stehst du quasi vor dem selben Problem wie die Leute die einen Bluescreen Monitor haben.
Mann muss das Signal für den Bildschirm aufbereiten. Dazu gibt es mehrere Ansätze, aber jede dieser Lösungen ist nicht ideal.
Professionelle Aufbereitungsgeräte sind zum Teil noch am Markt, aber sehr teuer (soweit ich damals recherchiert habe)
Einen DVR oder einen Wandler (zb AV auf VGA oder AV auf HDMI) kann man verwenden, nur verzögern diese Geräte mehr oder weniger und verändern das Bild (Kontrast, Farben, Rauschreduzierung)
Der Mythos, dass man das mit einem MinimOSD hinbekommt, hat sich nicht bewahrheitet.
Für mich war die Lösung (hatte ein Bluescreen Problem) einen anderen Monitor zu kaufen bzw den Controller zu wechseln.
Bei einigen Controllern (MStar V29 V39 V59) kann man die FW flashen
Arakon
Nein. Das Signal geht wunderbar bis hin zu absolutem Schnee, das ist was komplett anderes als das Bluescreen Problem bei fehlendem Signal. Hier ist das Problem, dass das Signal so massiv übersteuert, dass der Bildschirm die Syncronisation nicht mehr hinbekommt. Da hilft auch ein "Aufbereiten" durch ein Gerät dazwischen nicht mehr.
Anderer Monitor wäre halt nur eine Option, wenn ich denn einen finden würde.
Hast du ne Quelle für die Firmware Info?
Prometreus
Könnte mir schon vorstellen dass der liveout von einem DVR keine Probleme mehr macht (bis auf die genannten Nachteile)
Immerhin wird das digitalisierte Bild wieder analog gewandelt, das Signal wird also komplett neu generiert.
Auch bei einem Wandler wäre dies der Fall, aber dazu müsste der Bildschirm einen Digital-Eingang haben (2 wander in serie zu schalten geht schon ins Absurde. AV => VGA => AV)
Hier ist die Rede von einem V29: http://fpv-community.de/showthread....dem-3D-Drucker&p=781188&viewfull=1#post781188
bei banggood gibt es verschiedene Varianten vom Controller Board sehr günstig
Ich betreibe mein 1280x800 5,6'' Display mit sowas.
Arakon
Ich hatte das bereits mit einem DVR dazwischen probiert, hilft auch nicht. Dazu kommt, dass ein Lag von fast einer Sekunde entsteht, ist also sowieso keine Option.
Danke wegen des Links, aber 5.6" passen leider nicht rein.
Prometreus
Die controller boards unterstützen die meisten displays, der Anschluss muss halt passen.
je nach display type, lädt man das passende FW file.
Im Grunde muss aber nur die Beleuchtungs-Spannung und die Auflösung passen (falls die type nicht verfügbar ist)
Hier ist eine V29 variante: http://www.banggood.com/Universal-LCD-TV-Controller-Board-VGAHDMIAVTVUSB-Interface-p-936100.html
Hier ist ein FW paket für V29:https://www.copy.com/s/6w4wxZ1PCBXZOAGG
Hier für V59: https://www.copy.com/s/xTX4ncXHu3JcdCTA
Hier paar infos und datenblätter
https://sites.google.com/site/lcd4hobby/6-lcd-as-pc-vga-hdmi-av-tv-display-tsumv59
https://docs.google.com/viewer?a=v&...vbWFpbnxsY2Q0aG9iYnl8Z3g6OTUyMGQ3YzdiOTcyMWU3
https://docs.google.com/viewer?a=v&...WFpbnxsY2Q0aG9iYnl8Z3g6NTI0MTJiNWVlNTYzYTBjNA
Phyll
ich muss mich hier mal einklinken... Habe leider das selbe Problem wie Arkon.
Schön das Arkon den Fehler schon gefunden/eingegrenzt hat.
Gibt es schon neue Lösungsansätze?
Gegen das von Prometreus vorgeschlagene Board hätte ich nix... leider ist der 5,6 Zoll Monitor nicht verfügbar!
Zusammen mit dem Board bekommt man in Ebay noch teile (ca 170 $ ...)
Könnte man nicht den bestehenden Monitor an das Board anschließen?
So langsam wird die LowCost Brille ganz schön teuer ;)
Liebe Grüße
Wolfgang
