hier nun mal meine Lösung zur Montage eines Monitors an der Funke.
Am Monitor habe ich einen GoPro-Halter befestigt, das Gegenstück befindet sich auf einer 15x10mm breiten (ca. 8cm langen) Leiste aus Buchenholz. In diese Leiste ist ein 10x3mm breiter Schlitz gefräßt; dieser passt dann genau auf (bzw: in) den Gurthalter der Taranis. Von vorne verhindert eine 3cm lange Schraube das herausziehen dieser Leiste.
Es sind zwei Ösen befestigt, beide in genauer Balance:
Fliegen mit Monitor und fliegen ohne Monitor.
Und ja, der Ein/Ausschalter läßt sich noch problemlos betätigen und auch der Lautsprecher ist noch gut zu hören (sind auch noch ca. 3mm Abstand) ;-)
(Die ganze Halterung läßt sich in 10s durch etwas rausdrehen der Schraube wieder entfernen)
Bin nur unsicher, ob ich die Leiste nicht silber statt schwarz streichen soll ....
Martin
Martin
