Motor 7 und 8 an Wookong laufen nicht
Armageddon
Hallo Leute,
ich baue im Augenblick gerade mein Quad-X auf Octo-X um. Steuerung ist eine Wookong M. Bisher lief alles prima, nun bekomme ich aber Motor 7 und 8 (angeschlossen an F1 und F2) beim Motortest an der Wookong nicht zum laufen. Am Empfänger direkt laufen beide Motoren einwandfrei. In der Anleitung habe ich auch keine Hinweise entdeckt. Hat jemand ne Idee was schief läuft?
Gruss Kai
harryhirsch
Hallo Kai
Hab heute mein Wookong auf den Versuchscopter gebaut.
Da tritt das selbe Phänomen auf , das Motor 1+2 nicht starten ?
Kann da wer weiterhelfen ?
Lg Harryhirsch
Armageddon
Hallo Leute,
habs gefunden. Es lag daran, dass augerechnet bei den beiden Reglern der Motoren 7 und 8 der Gasweg noch nicht korrekt eingestellt war. Die Tatsache, dass es genauo bei M7 und 8 der Fall war, hat mich auf eine falsche Fährte geschickt und ich hatte die Flightcontrol in Verdacht.
@HarryHirsch: Könnte bei Dir das selbe Phänomen sein.
Gruss Kai
harryhirsch
@Kai
Denke ich mal nicht . Hab auf meinem Testquad schon einige FCs montiert gehabt , aber die Regler nie wieder kalibriert
Werds aber ausprobieren
Lg harryhirsch
