Hallo.
Ich möchte einen neuen Quadrocopter bauen, habe allerdings keine Erfahrung was die Motorauswahl angeht. Regler unterscheiden sich ja fast nur von der Ampere-Zahl (?) und als FC soll eine Crius AIO Pro zum Einsatz kommen (vorerst MultiWii).
Als Rahmen habe ich einen X525 mit einer Spannweite von 60cm, was theoretisch Rotorblätter bis zu 16,7 Zoll Durchmesser zulässt (dann würden sie quasi aneinander streifen und in der Mitte sind noch 17,6cm gesamt Platz für Elektronik).
Traglast soll gesamt (mit Akku, Kamera und gesamtem Kopter) zwischen 800g und 1600g liegen, soviel also zur Leistung der Motoren.
Nun zur eigentlichen Frage: Welche Motoren würdet ihr mir empfehlen, die möglichst leise, effizient und doch leistungsstark genug sind? Der Copter soll ruhig schweben können, sportlich muss er nicht sein. Eine geringe Drehzahl dachte ich mir sollte da von Vorteil sein!? Wie sieht es mit den Rotoren aus? Wie viel Abstand sollten sie voneinander haben? Wie gesagt gesamt < 16,7" möglich
Budget: Natürlich sind Marken-Motoren besser, aber wenn möglich bitte nicht über 30€ je Motor - Vorschläge sind aber trotzdem erwünscht
Ich würde gerne bei giantshark oder hobbyking o.ä. bestellen - oder sagt ihr mir das sei unmoralisch?
Daniel
Daniel
