Guten Morgen DJI-jahner,
Ich habe gestern meine NAZA V2 an den PC angeschlossen und mit dem DJI Assistenten alle Parameter bearbeitet. Unter anderem habe ich auch den Drehrichtungstest gemacht.
Auf allen 4 Motoren waren die Props drauf. Drei von vier Motoren haben ca. 1 - 1,5 Umdrehungen bei diesem Test gemacht. Der vierte Motor zuckte nur kurz in die Richtung (ca. 1/8 Umdrehung). Mehrere Versuche brachten maximal eine halbe Umdrehung zu stande.
Wenn der Motor aber im regulären Betrieb ist, hört man weder ungewöhnliche Geräusche (z.B. Lager-(Schaden)) oder dieser wird außergewöhnlich warm. Also alles normal - auch im Flugbetrieb.
Ist das ein Phänomen, was dem Motortest via DJI Software geschuldet ist, oder deutet sich da ggf. doch ein Schaden an (Motor / Regler)?
Hat jemand ggf. ähnliche Erfahrungen mit dem Motortest gemacht?
Danke für Eure Rückmeldungen.
