Motor fängt bei mittlerer Drehzahl an zu oszillieren. Kein Start mehr möglich.
max150ab
Habe beim mittleren Tri Motor (der beim Servo) plötzlich Probleme bei mittlerer Drehzahl. Im unteren Bereich und bei Vollgas läuft er perfekt und konstant. Im mittleren Bereich gibt es aber so starke Drehzahlschwankungen, das ich nicht mehr vernünftig abheben und den Tri unter Kontrolle halten kann.
Die Gasannahme bei diesem Motor funktioniert dann nur noch verzögert und stark schwankend.
Die anderen beiden Motoren laufen perfekt. ESC´s wurden auch schon kalibriert, aber ohne Erfolg. Habe ein KK2 Board und der Tri flog schon mal sehr gut.
Hatte jemand von euch schon so ein Problem?
