Motor für HK X525 V3
iBot
ich habe einen Quadrocopter Rahmen von HK, den X525 V3.
Jetz suche ich noch die passenden Motoren und Luftschrauben. Kann mir da jemand helfen?
Fliegen möchte ich mit 3S und an Zuladung nur eine kleine Keycam.
Snible
Die Motoren werden wohl oft geflogen, sind die gleichen wie die Flyduino 2212/13:
Motor: http://www.goodluckbuy.com/xxd-a2212-1000kv-brushless-motor-for-quadcopter-multicopter-4-pack.html
oder Hacker Clone:
http://www.giantshark.co.uk/keda-2028m-1050kv-hacker-style-brushless-outrunner-motor-p-244.html
Prop:
9x4.7 http://flyduino.net/9x47-Propeller-Set-Gruen-4-Stueck-2-CW-and-2-CCW
oder
10x4.7 http://flyduino.net/10x45-GF-verst-Propeller-gruen-Set-4-Stueck-2-CW-and-2-CCW
ESC: 15-20A je nach Motor/Prop Wahl, mit 20A solltest Du auf der sicheren Seite sein
z.B. Mystery 20A
Du kannst hier einmal nach ESC schauen welche sich auch mit SimonK flashen lassen, falls du das später einmal machen willst, auf Atmega achten, geht einfacher als SiLabs :
ESC Specs for Simonk / BLheli FW Flash
SimonK Infos
Die Myster Regeler sind laut SimonK Tabelle (Zeile 41/42) mit einem Atmega bestückt und die Prog Pins werden rausgeführt = einfaches flashen
Ich würde ebenfalls 1 Motor + 1 ESC mehr kaufen als reserve
