Hallo alle miteinander.
Mein erstes Multiwii und schon gehen die kleinen Problemchen los.
Erst mal zur Hardware.
Board: Paris Sirius Air mit GPS mit Version 2.3
ESC: DJI 30A opto
Motoren: Sunnysky 2216 1100kv
Frame: Hunter 500 V-Tail
Das Board habe ich mit Daten gespeist die ich dirkt vom Hersteller des Boards bekommen habe. Habe den Frametype auf V Taill umgestellt. Regler sind eingelernt, die Drehrichting der Propeller stimmt und sind auch richtig aufgebaut. Gyro und Acc habe ich kalibriert.
Nun zum Problem.
Der Motor hinten rechts bekommt vom FC nur den Befehl für Pitch. Bei Roll, Yaw und Nick bleibt er auf der Drehzahl stehen die er für Pitch hat. Geflogen ist er noch nie, da er beim hochdrehen der Motorn immer nach links wegdreht. Das selbe zeigt er mir auch in der GUI an. Er reagiert nicht auf Lageveränderung und behält einfach nur den Pitch bei.
Hab mich schon durch die ganzen Sketchs gewühlt um den Fehler mit meinem anfänglichen Halbwissen zu finden. Leider ist mir aber nichts auffälliges in die Augen gefallen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
Ist nicht mein erster Copter, aber mein erstes Multiwii.
Sebastian
ESC: DJI 30A opto
Nun zum Problem.
Sebastian
