Motor oder Regler unzverlässig und zittert und fiebt aus heiterm Himmel
Jogijo
Ich brauche eure Hilfe, mir fällt nichts mehr ein!
Es geht um einen Quadcopter mit einer MultiWii.
Meine Beiden vorderen Motoren laufen plötzlich nicht mehr zuverlässig und ich weiß nicht warum.
Die Ausfälle sind unabhängig von der Drehzahl bzw Gasstellung.
Heute bin ich einen Akku geflogen, dabei war eigentlich alles ok, bis auf 2 ganz kurze Aussetzer vom rechten vorderen Motor (man hat auch das typische fiepen gehört).
Beim zweiten Akku hat dann ein Motor im Schweben komplett ausgesetzt, zum Glück war ich nur 10cm über Grund.
Ich hab mal ein Video gemacht, in dem Video kann man sehen wovon ich spreche und man sieht auch das das herum wackeln an den Reglern einen Einfluss hat.
Zuerst der Motor links vorne, dann rechts vorne:
https://dl.dropbox.com/u/876350/IMG_0940.zip
Es ist nicht einfach diese Aussetzer zu provozieren, auch mit dem Wackeln an den Reglern gelingt mir das nur selten und meistens ist das auch nur durch ein ganz kurzes fiepen hörbar, darum bin ich recht froh das ich das Video habe.
So traut man sich natürlich nicht mehr zu fliegen.
Ich habe die beiden Regler vom Schrumpfschlauch befreit und alles genau untersucht, nichts zu finden. Es würde mich auch wundern wenn ein Wackler bei zwei Motoren gleichzeitig auftritt.
Das einzige was ich verändert habe ist der Wechsel auf eine neue Funke und einen neuen Ämpfänger (Devo 8S + Devo RX802), der Empfänger ist auf 22mS eingestellt. Vorher hatte ich eine 35Mhz Multiplex Anlage. Ich erwähne das aber nur der Vollständigkeit halber und denke eigentlich nicht das das etwas mit meinem Problem zutun hat.
Verbaut ist bei mir:
http://flyduino.net/Flyduino-10A-ESC
oder
http://flyduino.net/Flyduino-12A-ESC-SimonK-Firmware
das weiß ich nicht sicher.
http://flyduino.net/MWC-Board-matt-black-v2
http://flyduino.net/Flyduino-Pro-Mini-16Mhz-5V-Schwarz-16mm-PCB
Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Jogi
FireN
trägt sonst keine Brille!
Sieht nach nem Wackelkontakt aus....
Hast du die Motoren mit Goldsteckern verbunden?
Wenn ja löte die mal fest zusammen und Teste dann, über Goldi Probleme wird immer wieder berichtet.
MfG
Jogijo
Das ist mal eine gute Idee, den Gedanken habe ich auch schon gehabt, aber gleich wieder verworfen weil ich da noch nie Probleme hatte.
Ja sind mit Goldsteckern verbunden.
Ist das Symptom denn typisch wenn dem Motor eine der 3 Leitungen Fehlt?
Jogijo
Ich habe gleich mal den Schrumpfschlauch von den Steckern geschnitten, und festgestellt das die nicht verlötet sondern gecrimpt sind, und gleich der erste hatte Spiel in der gecrimpten Verbindung!
FireN
Na siehste :) da haben wirs doch schon.
Jogijo
Heute mach ich das nicht mehr, aber morgen!
Und Jetzt mach ich mir noch ein Bier auf und freue mich das ich (Du) das Problem möglicherweise schon gefunden haben.
Ich werde berichten.
Danke!
Jogijo
Der Fehler ist, seit der Entfernung der Stecker, nicht mehr aufgetreten, ich denke also das man das Problem als gelöst betrachten kann.
Vielen Dank!
